Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 248 из 248
Тема: Вопрос по Радио-76
  1. #241
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    LML,
    Электронная (реле или диоды) коммутация трёх блоков (два ПДФ и один выходной фильтр 10 Вт) на второй диапазон с минимальным потреблением тока. То есть количество реле и/или диодов поменьше.
    Есть еще вариант, позволяющий уменьшить вдвое кол-во органов коммутации, а значит и ток управления, ПФ с внутриемкостной связью, с последовательным вводом/выводом сигналов, одни из выходов соеденены в параллел, тогда неподключенная часть ПФ свободна, а подключенная параллельно работает как ПЗФ на соседей частоте и АЧХ стает Кауэровской, с "зазубринами", но не ухудшающий параметры ПФ на данной частоте, а также в полосе задерживания.
  2. #242
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Нарисуйте пожалуйста. 2 ПДФ и 1 ФНЧ
    Всё уже давно нарисовано. Тут на форуме есть тема Сергея US5MSQ : http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post369590
    В ней есть и готовые печатки для трансивера по мотивам Радио-76. Там правда для 3х диапазонного варианта, ставьте номиналы для только для 2х диапазонов, остальное оставляете пустым. Ну или подправьте платы сами в
    программе "layout". У Сергея кстати есть и собственная страничка в интернете можете скачать печатки и оттуда..
    73! с уважением Александр
  3. #243
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5ZQV,
    Есть еще вариант,
    Типа так:
  4. #244
    Адыгея
    2,333
    На что нагружается или подключается освободившийся контакт?
    Как я понял, у вас одна группа контактов реле на переключение.
    Диапазон 40 метров. ПЧ = 500 кГц. ЭМФ у меня 500 Н.
    Какое подавление у фильтра будет на зеркальном канале? В зеркальных каналах, когда синтезатором переключаем боковую полосу?
    На 6...8 МГц много мощных АМ станций.
  5. #245
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Ну да, на 6 МГц некоторые вещалки идут с уровнем 59+40дб. Получается, что фильтр должен ослаблять зеркалку на 80 дб. Сможете сделать такой? И общую экранировку аппарата нужно будет тоже обеспечить, чтобы "брюхом" не ловил.
    73! Александр.
  6. #246
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Вот на что .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313541 .. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от LML, ROMAS-LY3CU
  8. #247
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Трёх контуров на 7ке при нижнем ЭМФе маловато будет. Если ЭМФ поставить верхний, тогда нормально, на 8 МГц станций таких уж мощных нет. А если 6 МГц давить, то надо что то типа этого:
ID:	313545   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр.
  9. #248
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    LML,
    Не совсем правильно поняли. Обычный НО контакт (диод, транзистор, МС ключ и т.п.). "свободный ПФ" "висит в воздухе", и даже из за делителя в внутреемкостной связи и при "нерезонансной соседней частоте" не может развить на этой соседней частоте "опасные перенапряжения" (у меня пока в РА ок. 70Вт). Идея не моя (в оригинале "коротили" кондер внутриемкостной связи, отчего не требуется "замыкания" "неработающих" ПФ, но требуется расход на остальные замкнутые ключи, либо реле с НЗ контактами, но по любому вдвое меньше).
    ПС: картинки сверху, это я что успел наспех "набить" по памяти и "бумажкам" (подробная проработка на отдельном винчестере, который :( пока (надеюсь временно) "физически недоступен", из за аварии).
    ПС2: Принцип простой, из за того, что в литературе и прогах, я не нашел расчета синтеза фильтров в такой системе (даже в ФилтерСолюшен, хоть там есть "юзерские" варианты, но осознанно вводить туда свои "хотелки", легче повеситься :( ), в данном моем конкретном случае ( а у меня пришлось еще и с трансформацией сопр.), "тупо" расчитал ПФ второго порядка с внутриемкостной связью по стр. 15...17 Бунина, под требуемую АЧХ (учитывая и Котр,, добротность, КПД и эл. прочность). "Подрихтовал" в РФСим, вручную, при включении их в данном варианте.
    ПС3: Тема не о ДПФ (по ним есть много, хороших и разных Тем), а об Радио-76 .
  1. Радио 76?
    от Roadman в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 00:26
  2. ФМ радио
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2016, 20:12
  3. FM радио
    от Miha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 01:16
  4. ВОПРОС ПРО РАДИО МОДЕМ
    от ua0lgy в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 02:38
  5. КВ радио
    от banan в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 09:53
