Страница 3 из 25 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 248
Тема: Вопрос по Радио-76
  1. #21
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Нашел кольца не маркированные 7x4x2. Померил сопротивление феррита омметром где-то 40 ком - значит НМ. Намотал 18 витков, померил индуктивность прибором Ф4320 - получилось примерно 170 мкгн
    Посчитав по формуле получи проницаемость 2400. Получается, что кольцо НМ2000. Можно ли использовать в смесителях этого трансивера кольца с такой проницаемостью?
  2. #22
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Вернее маркировка - полоса то ли красного, то ли коричневого цвета.
    73! Анатолий, R4HAS.
  3. #23
    Много раз повторял "Р76". Очень неплохой трансивер. И доделывал и переделывал как душе угодно. По опыту скажу, что разницы между КД922 и подобранными простыми КД 503-509-510-521-522 вы не увидите! Разве что хорошими приборими. Лучше и проще поставить 1N4108 (наш 522) стабильность параметорв и качество много лучше отечественных. В качестве ГПД посоветую взять связку ГПД+электронный коммутатор от "Р77". Никаких проблемм с дивиацией и скачками частоты TX-RX. успехов.
  4. Спасибо от ra9scb
  5. #24
    На здоровье. Сам использовал по два склееных кольца с двумя желтыми полосками.
  6. Спасибо от ra9scb
  7. #25
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    В описании схемы количество витков на кольце 15-30, если кольцо проницаемостью 400-1000. А на моем кольце сколько намотать нужно?
  8. #26
    Цитата Сообщение от Ammatore
    ...что разницы между КД922 и подобранными простыми КД 503-509-510-521-522 вы не увидите...
    смысл в том что они продаются подобранные а не в том что они 922-е, поэтому с той схемой получается неплохое подавление несущей и применять резистор ненужно
  9. #27
    думаю витков 15-17
  10. #28
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    При замене смесителя в трансивере р-76м2 на смеситель из журнала №12 1988г ( http://un7ppx.narod.ru/mod/radio76.htm ) нужно ли удалять из схемы конденсаторы С6 и С26? Ведь в новом смесителе есть свой развязывающий конденсатор
  11. #29
    Смеситель, -
  12. #30
    Приветствую всех!
    anatolikom
    В свое время делал Радио 76М2, самые приятные впечатления.
    Доработки вносил по смесителю, как указано в ( http://un7ppx.narod.ru/mod/radio76.htm ), включение их всхему простое, см вложение.
    В смесителях можно с успехом применить диодные сборки КДС-523В,Г (четыре диода в сборке).
    Если нужна печатная плата, могу поделиться.
    Юрий Морозов (UR4IJE).
  1. Радио 76?
    от Roadman в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 00:26
  2. ФМ радио
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2016, 20:12
  3. FM радио
    от Miha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 01:16
  4. ВОПРОС ПРО РАДИО МОДЕМ
    от ua0lgy в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 02:38
  5. КВ радио
    от banan в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 09:53
