Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Согласование луча 21м
    Re: Согласование луча 21м
    Цитата Сообщение от djon_bogd
    Доброго времени суток. На днях повесил луч длинной 21м, под углом 45градусов относительно земли. Нижняя точка 3метра над землей, верхняя 11метров. Запитка с верхнего конца (луч идет с балкона) пробовал согласовывать П-контуром с переключаемыми отводами по этой схеме http://ut2fw.com/images/content/port/su_sheme.gif
    Так и не смог согласовать на 50ом, не на одном диаппазоне этот луч
    За советы заранее Спасибо.
    Вы не написали, - а что с этой стороны?
    как что? 50ом... трансивер кабелем длинной 5метров соедененый с согласующим
    Первая ясность есть – трансивер. «Фиксированные» 50 Ом, или имеет встроенный автоматический тюнер?
    Михаил, 73!
  4. #14
    Трансивер самодельный без тюнера. фиксированые 50 ом
    Евгений RA9COR
  5. #15
    На днях повесил луч длинной 21м …
    Отключаете С6 ( посмотрите на рисунке - 15-1000 ). Подключаете антенну и заземление. Сначала, в режиме приема, попробуйте настроиться на 40-ке ( переключая количество витков катушки и подстраивая конденсатор С7 ). Если это удастся, то уменьшите выходную мощность и включитесь на передачу. Очень внимательно смотрите за показаниями КСВ-метра. Постепенно увеличивайте мощность, и каждый раз смотрите за показаниями КСВ-метра. Конечно, всё время надо подстраивать конденсатор С7.
    Потом попробуйте настроиться на 20-ке.
    Когда поделитесь впечатлениями, продолжим.
    P.S. Вопрос – а, КСВ-метр, при максимальной мощности, на нагрузке 50 Ом показывает единичку?
    Михаил, 73!
  1. Согласование ШПТ
    от R5OE в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.10.2017, 14:45
  2. Согласование 5/8 на 20м
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:00
  3. Согласование ДПФ
    от us2iav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 11:09
  4. Согласование под 50 ом
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:39
  5. Согласование
    от Goga в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:22
