Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Настройка усилителя
    Томская область
    712
    Настройка усилителя
    В общем,было собрано 4 усилителя(усилитель для переносного трансивера;недорогой усилительна IRF510;усилитель для "Радио-76" на IRF510;драйвер для НДК-97.Но везде одно и тоже,стоит подключить антенну к выходному НЧ,как возникает самовозбуд.Самим устойчивым оказался усилитель для "Радио-76" на IRF510,но только предварительный каскад по КТ904,стоит подключить оконечный каскад с НЧ фильтром,сразу возбуд.Возбуд происходит в том случае,когда частоту ГПД подвожу к рабочей частоте трансивера(7 мгц).Сигнал выходит со смесителя на ДПФ,затем на полевик,предваритель ный каскад по КТ904 к нему подключен частотомер Ч3-64 и показывает рабочую частоту(7-7,1 Мгц),по устойчивым показаниям частотомера настраиваю ДПФ,а вот подключение оконечного каскада С НЧ фильтром вызывает возбуд(в НЧ установлены КМ кондеры желтого цвета).Как быть,кто что подскажет,ведь осталось немного до завершения конструкции.осцилогр афа к сожалению нет. ДПФ 2-х контурный,использова ны контура от болгарского "Льна".Может ,дело в ГПД?
ID:	33097   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33100   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Юрий Л.П.
    Инта,Коми (ua9xex@mail.ru)
    203
    С таким качеством фото - сложно судить об ошибках в монтаже.
    73! Всего Вам и всем Вашим..
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    2 r062006
    1. Монтаж - как можно более симметричный, выводы деталей как можно короче.
    2. Если плата с двухстороннего стеклотекстолита - обязательно как можно больше перемычек, соединяющий "корпусные" верхний и нижний слои фольги.
    3. Минимальное количество соединительных проводов, вход/выход коаксиалом, провода управления лучше в экране, шунтирование вводов управления и питания керамикой. Питание выходного каскада скрученными проводами (+ - ).
    4.Не мешает проверить на предмет соответствия номиналов конденсаторов.
    5. Изолирующие прокладки под транзюки - только слюда или керамика, импортные "резиновые самоклейки" для этого не пригодны (прецентенты были).
    6. Зачем открывать похожие темы????, все уже обсуждалось...
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    r062006 - для начала уберите частотомер. Отпаяйте его щупы от схемы. И еще раз (уже который) говорю - не нагружайте УМ на лампу накаливания. Лучше припаяйте прямо на клемы УМ сопротивление МЛТ-2 51 ом. Его мощности хватит для пробы.
    А что - невозможно найти свою старую тему? По каждому вопросу открываете новую. Прямо, какая-то "многодетная мать".
    uy3ig
    Томская область
    712
    А что это дает?Ну,греется резистор,если лампа накаливания,то горит.Ведь в микрофон я ничего не говорю,а УМ пашет.Откуда берется ВЧ энергия в оконечнике непонятно,ведь на коллекторе КТ904 ничего нет.
    Что это означает?
    Отключите выходной каскад от всего остального. На вход и выход нагрузку 50ом. Измерьте ток через каскад. Желательно у каждого транзистора. Ток покоя оконечника у усилителя Р76 - 40-50 мА на транзистор. Наверняка задраны токи. Проходили...
    Попробуйте порегулировать напряжение с ГПД.
    RV3LE
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    r062006, Вы упорно не желаете учиться. Лампочка (такая, как Вы ее описали. Да и любая другая) - это не безиндукционная нагрузка. Ее истинное сопротивление на рабочей частоте неизвестно. Это понятно? Подключенный частотомер создает неконтролируемую паразитную обратную связь. И если Вы пытаетесь найти причину "возбуда", то для начала удалите все, что может его вызывать.
    uy3ig
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    когда частоту ГПД подвожу к рабочей частоте трансивера(7 мгц) - обьясните, что это значит? Какая частота ГПД при этом?
    [/b]стоит подключить антенну к выходному НЧ,как возникает самовозбуд[b] - Вы уверены, что Ваша антенна имеет нужное входное сопротивление? Нагружать нужно на эквивалент, пока идет настройка. Какова конфигурация Вашего "гибрида" на данный момент? Опишите все по каскадам.
    uy3ig
    Томская область
    712
    Частота ГПД=15,864 мгц-15,964 мгц- проверял частотомером.А в остальном так все и происходит,только при отключенном частотометре.Когда частотомер был подключен к КТ904 к коллектору через кондер,вращением сердечников ДПФ показания частотометра как раз и показали 7-7,1 мгц в режиме передачи без микрофона.
  1. Настройка УС-9
    от Tilim в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 01:29
  2. Настройка GP360
    от Kanagat в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 07:22
  3. настройка ШПУ Дружба-М
    от djon_bogd в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 22:14
  4. Настройка антенн
    от nick_push в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 13:38
  5. Настройка р/ст ICOM IC-F11
    от roma_master в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 23:36
