И подключил резистор 10 ватт 50 Ом и что дальше?Как определить мощу?Вольтмером?А то,что самовозбуд,даже телефон визжит,только негромко,т.к. заперт на передачу(микросхема УНЧ).Сообщение от ur3iag
Это первое, что Вы сделали правильно. И, больше никакой самодеятельности ( никаких антенн, никаких лампочек …).Сообщение от r062006
А, дальше(?) – дальше надо искать причину, почему выходной каскад возбуждается.
А, чтобы те, кто Вам хочет помочь не блуждали в потемках, - схему в студию. И фотографию выходного каскада ( тоже не помешает ).
Михаил, 73!
Дросель не на том феррите намотал-уже возбуд...
Ток потребления УМ меряем тесером,к примеру 3 ампера,больше никак.
Меряем падение на тестере во время измерения тока....Ё-моЁ -2 (два)
вольта!!!.И это все при питании 13.8В.
Изготавливается шунт к микрометру на 100мка.Для удобства на 10 ампер.Проверка-при токе, через вновь рожденный амперметр, 3 ампера на нем падение напряжения 24 милливольта!!!!
Меняем провода питания с МГТФ 0.14 на какие то с автомобильной проводки сечением 2.5 квадрата и ........
ОООООО.случилось чудо!!!
7ампер внизу.
Двадцать резисторов 1к воняют.(горелыми резисторами).
Выше-хуже.
Ей.Это на 4ех 510ых.
На двух не пробовал.
смотрите фото 1,предварительный и оконечный каскады, а схема Усилитель для Радио-76 на IRF510,хотя я запал в подозрение на ГПД,взял у знакомого осцил,и проверил размытая,неустойчива я,меняющаяся по амплитуде sinусойда, собрал по схеме Теслы,четкая отчетливая и устойчивая sinусойда,буду загонять в транс,хотя схема похожа с Темеревской.Сообщение от Set-up
НУ,наконец-то,все мои проблемы закончились!!! А виной всему самовозбуду явился ГПД от Темерева,который пудрил мозги,кто бы мог подумать.Да и видно было,что все усилители работают,а вот оконечный каскад самовозбуждался.В журнале "КВ" нашел схему ГПД по схеме Теслы, после установки в трансивер и даже с антенной и с нагрузкой на выходе 22 вольта,а лампочка в режиме молчания не горит,а вспыхивает,когда начинаешь говорить в микрофон,так и должно быть.Вращение сердечниками ДПФ настраиваю на полную мощность на мах яркость свечения лампочки.И совет всем начинающим,начинайте с четко отточенной работы ГПД!!!
По ГПД(катушка взята от контура ВЧ "Маяк"),намотана проводом пэв 0,5 в один слой от начала до конца,емкости в контуре на 15,864мгц 220 пф.А вот резистор в базе последнего увеличить до 30 Ком !!! вместо 100 Ом.
Все домагаю на IRF510( для Радио-76).До входного трансформатора с выхода КТ904 чистейшая синусойда.Но вот стоит подцепить оконечный каскад сразу возбуд.Померил напряжение -12 вольт с выхода КТ904,походу надо ставить делитель напряжения на входе IRF510?
Простейшее решение - 50-ти Омный Т или П аттенюатор, правильно расчитанный и изготовленный ФНЧ, по возможности диплексорный фильтр. Максимальная входная мощность не должна переводить транзисторы в режим насыщения, что приемлемо для CW и FM.
73, удачи!
Установил в цепь истока подстроечник на 4,7 Ком.При среднем его положении вых.мощность средняя,а в крайнем мах,но прет возбуд.Так как поступить,оставить среднию мощность(5 ватт) или как-то добиться максим,но как устранить возбуд.Замена 510 на 630 никакого эффекта не дало.[/i]
Начать с изучения закона Ома.
вы что,прикалываетесь?I =U/r,а вот борьба с возбудом кроется в выходном трансформаторе,котор ый после полевиков,перемотал, попробую.Сообщение от km6z
