Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Входное сопротивление ОЗ
    Подскажите пожалуйста приближенную формулу расчета
    Известен ток истока в рабочей тоске, начальный ток транзистора и напряжение отсечки. Точность20% вполне достаточна.
    Спасибо.
    Нашел вот такое, но опять таки не знаю как правильно динамическое сопротивление высчитать.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от ПАПА
    Спасибо.
    Если интересует только входное сопротивление, то динамическое выходное (Ri) можно не считать. Оно много больше, чем сопротивление нагрузки и чем Ri, при этих условиях формула (25) переходит в R=1/S . Крутизну можно попытаться взять из справочника, но ее разброс существенный, да и от режима (тока стока) она тоже зависит. Проще померять.
    Вадим
    Спасибо, теперь понятно. Я видать слишком сложную для начинающего книгу читал.
    Милехин.Радиотехниче ские схемы на полевых транзисторах.1976
    Не подскажете что нибудь попроще??
    Виктор
    Да неплохо бы почитать что нибудь по проще и по доступне.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 15:49
  2. Входное сопротивление LC контура (ДПФ).
    от UR7RA в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 09:00
  3. Входное сопротивление РА на гу 43б с общими сетками
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 10:43
  4. Как определить входное сопротивление лампы
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 23:41
  5. Входное сопротивление (импеданс) лампового УРЧ на пентоде?
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 00:29
