Привет всем! Хочу получить небольшую консультацию. По случаю приобрел почти мертвый ICOM 740. Довольно быстро он ожил после
того, я переустановил все разъемы и почистил галетник диапазонов от окислов. Была возможность посмотреть его на приличном спектроанализаторе, а потому выставил более менее все параметры,
заявленные в описании. Сигнал на передачу 100 ватт в нагрузке,
причем все довольно чисто, хотя в начале была проблема с подавлением несущей, но и это выставилось довольно легко на уровне минус 55-58 дбм при максимальной мощности. Чувствительность
на прием тоже в пределах заявленного. Но в режиме приема CW слышно два, почти одинаковых по уровню пика одного и того же сигнала, разнесенных примерно 1.6-1.8 кгц друг от друга. В этом моем аппарате нет опционального фильтра CW на 500 гц, его еще нужно приобрести, есть только фильтр SSB на 2.4 кгц. Возможно при использовании узкого фильтра на 500 гц этот эффект сразу пропадет, но сколько у меня не было аппаратов, я не помню ничего подобного - даже в самодельном UW3DI, я не наблюдал подобного эффекта. Причем на передачу сигнал в режиме CW практически идеален - никаких побочных дел, таким образом есть представление, что проблема только в тракте приема. Прежде чем что-то крутить дальше, хотел спросить, тех кто имел или имеет подобный аппарат, и был ли у них подобный эффект и как с этим бороться. Заранее благодарен.
Михаил. IZ3NYG ex RA1AO ; ER1M
