Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Касаюсь фидера - меняется сигнал
    tv5460
    Гость
    Исходные данные: FM-2008, 1/4 автомобильный штырь, 4 метра RG-58 между ними, работа на диапазоне 2 м.
    Если взяться рукой за кабель (достаточно просто прикоснуться пальцами) - меняется уровень сигнала шума, падает примерно на 1 деление S-метра. Также само положение кабеля очень сильно влияет на уровень шума.
    Подскажите - это можно решить какими-нибудь средствами (возможно из соседней темы?) или это плохой кабель и проще его выкинуть и впаять новый?
    Такая реакция на прикосновение говорит о проблеме согласования:
    - либо резонанс антенны не известно где
    - либо не корректно выполнено соединение с массой оплётки кабеля
    - либо длина фидера не соответствует расчёту
    Ясно одно - фидер излучает.
    Борис
    Re: Касаюсь фидера - меняется сигнал
    Два вопроса:
    Центральная жила кабеля подключена к штырю. Между ней и самим штырем есть что-нибудь, или нет ( катушка, конденсатор )?
    Второй вопрос. Оплётка кабеля, в месте подключения кабеля к штырю, соединена или нет с металлическим корпусом автомобиля?
    Михаил, 73!
    Аватар для Richi
    Ярославль
    77
    RA3MAU
    эээ про автомобиль ничего и не сказано, а у вас противовесы то есть?
    С наилучшими пожеланиями
    1/4 автомобильный штырь- на магните или врезной?
    Короче нужна земля в любом случае - Во первых.
    Во вторых - Померьте KSW
    Проверьте целосность кабеля - прозвоните.
    Если KSW отличается от 1, попробуйте определить в какую сторону по частоте он уменьшается.
    Дальше - либо резать, либо удлинять штырь.
    Успехов.
    Хатуль мадан.
    tv5460
    Гость
    Соединение штыря выглядит так:
    Судя по следу на припое - контакт между штырем антенны и местом крепления есть. Если ли в подставке какие-то элементы - не знаю. Верхняя часть "не крутится". Снизу заклеено пленкой, отрывать, честно говоря, жаль.
    Оплетка кабеля с "корпусом автомобиля" не соединена: подставка магнитная, снизу кроме упомянутой пленки есть резиновая "шляпка", одеваемая на ногу - чтобы не поцарапать корпус автомобиля.
    Противовесов нет, антенна эксплуатируется без автомобиля. Насколько это важно? Если важно, решается ли это как-то в условиях квартиры/дачи или не морочить голову и искать/делать другую антенну?
    КСВ пока мерять нечем. Тестера, как назло, тоже под рукой нет. Но вроде бы кабель в норме - принимаю даже в "колодце" многоэтажек, и меня слышат.
    Данная антенна была выбрана (после небольшого мониторинга форумов) как мобильный компактный вариент первой антенны. Заранее согласен, что возможно это вариант не оптимальный: про корпус авто, как противовес, я честно говоря не подумал в силу неопытности.
    Заблокирован навсегда
    2,441
    Выход один - подложить под антенну автомобиль.
    Данная антенна была выбрана (после небольшого мониторинга форумов) как мобильный компактный вариант первой антенны. Заранее согласен, что возможно это вариант не оптимальный: про корпус авто, как противовес, я честно говоря не подумал в силу неопытности.
    Ситуация несколько прояснилась. Теперь дело за малым, - возможно, когда Вы её покупали, к ней была приложена какая-то бумажка, в которой указана модель, ну и так далее …. А, если Вы занимались мониторингом форумов, то у Вас, несомненно, есть электронные адреса, где можно прочитать про эту антенну.
    А, пока, судя по тому что Вы пишите, у Вас антенный эффект фидера. А, как с этим эффектом бороться станет ясно только тогда, когда будет доступен материал, где она описана.
    Михаил, 73!
    Можно поставить магнит на корпус компьютера или на карниз окна (обычно он алюминиевый или из оцинковки) !
    Но думаю это полу мера, дальше нужно смотреть KSW!!!!
    Как правило антены идут с завода с настройкой на нижнюю частоту своего диапазона (136 или 144 - ну что то в этом роде), смотрите описание на антенну.
    А значит ее нужно укорачивать.
    Но прежде всего KSW- все остальное, только после измерений!
    Не пытайтесь нашару резать штырь- можно погубить полотно Ант.
    Кстати на одной железке KSW может быть один , а на машине другой -
    все зависит от размеров железки.
    Последнее - не срывайте с магнита защитную пленку и тем более алюм. подложку - это есть конденсатор по ВЧ. Без этой подложки антенна улетит по частоте в неопределенное состояние, так же категорически запрещается подкладывать под магнит тряпочки и прочие прокладки - результат такой же!
    Хатуль мадан.
    tv5460
    Гость
    Антенна фирмы Vitex
    http://www.vitex.kiev.ua/index.php?page=catalog&id=517
    Характеристики антенн:
    КСВН <1.5:1
    Усиление (dBi) 2,15
    Поляризация Вертикальная
    Сопротивление (Ом) 50
    Полоса частот (МГц) 10
    Максимальная мощность (Вт) 50
    - Диаметр основания 80 мм
    - Высота антенны 50 см
    - Вес 0.6 кг
    Вопрос с измерением КСВ надеюсь решить в ближайшие дни.
  1. Согласующее для симметричного фидера
    от RZ3ABW в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 3137
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 08:26
  2. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:42
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
