Показано с 1 по 10 из 13
Тема: TLC6903 заместо Si570?
    http://www.promelec.ru/pdf/LTC6903.pdf
    Вот какую вкусность сегодня нашел в нашей деревне На радостях купил аж 5 штук. Стоит всего по 3$!!! AD9851 отдыхает в сторонке... Можно ведь использовать в качестве синтезатора, тока нужен фазовращатель с делением не на 4 , а на 2. И за копейки получаем отличный синтезатор.
    Что думаете?
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Re: TLC6903 заместо Si570?
    Как обычно: дешево и хорошо не бывает На 8 МГц обещают 1 кГц джиттера - это не гетеродин. Деление на 2 тоже под вопросом - скважность стабильностью не отличается.
    Вадим
    Если принебречь использованием ВЧ диапозонов и применять делитель на 4, можно получить непрерывный диапазон 0-17МГц.
    Джитер 150пС на частоте 68МГц, после деления на 4 получим примерно 40 пС К примеру AD9851 имеет джитер 280пС, на частоте 70МГц. А график выходного спектра внушает доверие.
    А проблемма то на самом деле заключается в стабильности частоты, но это решаемо...
    Донецк
    272
    us4ijr
    Заглянул в даташит по ссылке, посмотрел LTC6902 если увязать с FST3125 или подобными ключиками получится оригинальный смеситель с генератором для приемников SDR.
    Собрал на макетке, засунул всё в кожух LTP разъёма запитал от USB по скорому написал програмку управления и понял что это НЕ СИНТЕЗАТОР . Это генератор управляемый ЦАПом и имеющий в своём составе делитель с переменным коэфициентом деления со всеми вытикающими последствиями...
    Однако не расстраиваюсь, давно хотел собрать простенький генератор для настроики самоделок, и измеритель АЧХ.
    Генератор кстати получился достойный, установка частоты довольно точная и почти не плывёт. Думаю в вполне можно применять и в качестве генератаора для SDR в простых конструкциях.
    Если кому интересно выложу схемку и программу
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Конечно будет интересно. Вылаживайте.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Вот выкладываю.
    И ещё хотелось бы отметить что показания расчётной частоты в программе отличаются от показаний реальной частоты как и сказано в даташите на 1%. Поэтому при применении в качестве SDR гетеродина необходима калибровка программы под конкретный экземпляр либо применение частотометра.
    2,161
    Вот выкладываю.
    А по кратко-долговременной стабильности Вы можете сказать выбег частоты? И какой минимальный шаг по частоте?
    Юрий(UR5VEB)
    После прогрева последняя цифра (на частотометра 100Гц) мельтешит раз в 20с при частоте 10МГц. Выбег и погрешность указаны в даташите -погрешность установки частоты 1% -температурная стабильность 10ppm Гц/С.
    Мин. шаг в диапазоне:
    - (68-34МГц) - 33,2кГц
    - (34-17МГц) - 16,6кГц
    - (17-8,5МГц) - 8,3кГц
    - (8,5-4,25МГц) - 4,15кГц
    -(4,25-2,1МГц) - 2,07кГц
    и т.д
  1. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  2. SI570 & Sprint Layout
    от ta3as в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 11:26
  3. Оптимальное управление синтезатором SI570.
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 10:33
  4. Предлагаю сделать синтезатор на si570
    от alexis69 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:36
  5. si570
    от Донанат в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 09:44
