Страница 65 из 83 ПерваяПервая ... 15556263646566676875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 825
Тема: Антенна UA4PA
  1. #641
    Московская область
    7
    R2DSA,
    1.Мы не знаем параметров Вашего "вспененого РК...".
    Кабель 75 ом, итальянский "Beta Cavi", с центральной медной жилой 1,18 мм, экран из алюминиевой фольги, а поверх ее луженая медь. Ку=1,17 (0,84)
    2.Без СУ это может быть и не UA4PA, а просто вертикал, удачно подвешенный (по сравнению с "прошлой" дельтой и неизвестно как запитанный), с относительно коротким толстым кабелем на КВ, и автотюнер позволяет обработать вх. импеданс.
    "Прошлая" Дельта была подвешена на этой же мачте на высоте 14 метров (удлинял), основанием треугольника вниз. Запитана в бок 1/4 волны от вершины треугольника. Рассчитана была на 40 м диапазон, но тюнер вытягивал от 80 до 15 метров кроме Варков. КСВ на 40 м равнялся 1,1. Кабель был РК50-7-11.
    Согласен, что родное СУ лучше, но очень хотелось попробовать антенну в деле.)))) Сейчас делаю СУ, корпус почти готов. Осталось все поставить и настроить. Как сделаю, то обязательно отпишусь о результатах.
    3.По любому я рад за Вас.
    Благодарю!
    R2DSA,
    Ну это, почти что для меня LY на 80м, но "удочка" 6.2 м, а линия по Мединцу.
    Может и так, посмотрим, буду стараться сделать СУ побыстрее. Все, кто имеет эту антенну, говорят, что без родного СУ 80м и 10м плохо работают. Как сделаю СУ, то будет с чем сравнить.
  2. #642
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RU7L,
    Какой КСВ по диапазонам без дополнительного СУ?
    Понятия не знаю, выполнена по расчетам Мединца. Простейшего П-СУ хватило до 80м.
    Сейчас это делается легко, МАМАНЕЙ определяем вх. импеданс вибратора по диапазонам, по ТЛДетайлс, импеданс на входе фидера, потери, эл. прочность, по РФСим, уточняем входное, с учетом "хвостика" 1.8...2.2 (это под 75 ОМ входа и кабель)м.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    R2DSA,
    Ну при такой толщине можно и за 10м не беспокоится, за потери. Если автотюнер "вытягивает" нужные Вам диапазоны, то доп СУ уже ничего не добавит.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 26.10.2019 в 23:24.
  3. #643
    При длине излучателя около 10 метров на значимые результаты в диапазоне 80 метров можно не рассчитывать. Поэтому, когда я поставил себе такую антенну в начале 80-х, то сделал её высоту сразу 19,2 метра (12 колен по 1,6 метра от Р-401) с соответствующей корректировкой длины фидера. "Разрешения на работу с иностранцами" ещё не было, да и мощность была около 10 Вт (форсированная РСО-5), тем не менее, на 80-ке "от Москвы до самых до окраин", точнее, от Германии и Польши.
    АЭФ у антенны ужасный, но во времена, когда помехи наблюдались только от строчной развёртки телевизоров и электробритв соседей, было терпимо. Теперь, если только на хуторе её использовать. Противовесы работают только на своих резонансных частотах, на остальных "работает" оплётка фидера. Поэтому, если бы взбрела в голову идея "повторить", сделал бы их штук пять, на манер "половинок W3DZZ".
    И, даже 10 метров высоты - огромный перебор для 10-и... плохо будет работать.
  4. #644
    Тема вроде давно затихла но идея антенны осталась. Если кто в курсе прошу дать совет. Установил такую антенну и не совсем понял - изолировать от земли оплетку кабеля в точке подключения противовесов или можно садить на металлическую заземленную конструкцию. После прочтения ветки сложилось впечатление что нужно изолировать от земли точку соединения противовесов с кабелем, но не уверен.
  5. #645
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Нужно изолировать. Оплетка кабеля используется, как излучатель.
  6. #646
    Больше 10 лет проработала у меня UA4PA. Первоначально изготовил по описанию, к оплётке кабеля противовесы, изолированы от земли. Но крыша была из кровельного железа. Подключил и её в точке запитки к оплётке. Показалось что лучше стали отвечать. Но настройка изменилась. Подстроил согласующее и так проработал лет 5. Потом переехал в дом с плоской крышей, антенну переместил в новое место. Под антенной изготовил сетку из оцинкованной проволоки 11 на 11 метров(во всю ширину крыши пятиэтажки. Ячейки сетки 1м на 1м. Сетку подключил опять к оплётке. Всё работало от 40м до 10 метров. Потом согласующим подстроил и 160 м и 80 м для местных связей. Всё работало до появления китайских девайсов с импульсными БП. Антенну заменил на AV-640, не так восприимчива к импулсникам.
  7. #647
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Основная идея UA4PA была в том, чтобы вынести элементы настройки антенны непосредственно к радиостанции. В нынешних реалиях более эффективным решением будет штыревая антенна с дистанционно управляемым согласующим устройством непосредственно под антенной. UA4PA своим нагруженным фидером соберет помехи со всего дома.
    Не верь, не бойся, не проси...
  8. Спасибо от Vital R2GKH
  9. #648
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Не совсем так. Основная идея таких антенн,что на ВЧ диапазонах работает обычный GP с противовесами и они блокируют затекание ВЧ на оплетку кабеля, на 80 метровом диапазоне эта антенна превращается в вертикал верхнего питания, поэтому и требование, что суммарная длина фидера и вертикала 42м- пол волны на 80 метровом диапазоне, при этом на конце кабеля в шеке пучность напряжения в этом месте ВЧ Ток на оплетке фидера минимален.
  10. Спасибо от Relav
  11. #649
    Вы хотите сказать, что в антенне UA4PA оплетка кабеля излучает? Нет, понятно, что оплетка может излучать, то это вообще то является "паразитным" явлением.
    Вообще же антенна UA4PA является обычной GP, просто согласованной на нескольких диапазонах. У GP оплетка кабеля должна быть заземлена. Другое дело - использовать ли для этого крышу? Тут вопрос в "надежности" такого заземления. Но в принципе, почему бы и нет. Можно попробовать.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  12. #650
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Да, именно так. На диапазоне 80 м именно оплетка является излучателем, так задумано, ну а когда мы используем крышу в качестве противовеса антенна становится обычным GP.
  13. Спасибо от RX4HX
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. RN9RI
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 20:19
