Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Переключатель антенн для трансивера Icom
    Доброе время суток.
    Прошу помощи для запуска ,Переключатель антенн для трансивера Icom.
    Скачал программу с СКР http://cqham.ru/remote.htm. Зашил контроллер, все встало нормально. Но в схеме не работает. Программа писалась для IC-746 у меня IC -7400. Может у них отличается протокол “CI-V”.?
    За ранее Всем благодарен.
    Протокол у них не отличается. Проверьте установку скорости соединения в трансивере.
    Андрей
    Поставил в трансивере 1200 ,как рекомендовал автор, но все равно не работает.
    Режим "CI-V Transceive" включен?
    Андрей
    Проверьте - передает-ли трансивер данные в компьютер. Если - да, то ищите ошибку в схеме переключателя, или в его программе.
    Андрей
    Попробуйте в меню трансивера пункт 39 C1-V MODE
    Поставить OFF
    думаю после этого будет работать.
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Сотворил я сие устройство. Работает на скорости 9600 бит. Может кому пригодится, фото и печатка прилагаю, 54 МГц присутствует но реле я не ставил.
ID:	326108   Нажмите на изображение для увеличения.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  9. Спасибо от UN7RX
  10. #9
    Применяю данный переключатель лет восемь. Всё прекрасно работает. Тестировал несколько авторских прошивок на разные скорости.
    Сейчас 9600.
    Сергей
  11. #10
    1. Управляет 2-мя коммутаторами антенн. 2.Любая запись любой из 20 антенн на любой коммутатор.
    3.Декодер для ICOM, YAESU на выбор. 4. Перекл-тель K9AY на 4 направления. 5. Автоматическое или ручное управление переключением РА. 6/,7/, 8...и пр..."хотелки" легко реализуемы
    Осталось распаять небольшой жгутик...., ды кнопки обозначить.
  1. Переключатель антенн для трансивера ICOM
    от RN0SS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 21:17
  2. Кто придумает переключатель?
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 15:05
  3. Переключатель антенн TS-570D
    от Vytas в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 19:45
  4. Переключатель PREAMP/ATT for ICOM 775
    от Владимир Сорокин в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 22:12
  5. про дружбу тюнера yaesu и трансивера icom
    от R4IN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 01:53
