Получил на днях передатчик, в ящике. Состояние 4++.
Рабочий на все сто, проверен.
Главное термостат с накалом не перепутать!
Не перепутаю, он со штатным переходным кабелем.
Ладно, понял, у народа пятница, потому здравых мыслей не предвидится. Тему со "Смешное в интернете" путаем.
Бывает.
Это пройденный этап, только вместо контура ГПД транзисторный делался. Вопрос в другом. Перетяжка ВКС на двадцатку.
Там параллельный контур в аноде. Индуктивная трансформаторная связь с нагрузкой, катушка в катушке. Витков очень много на обоих катушках для 20ки. Наверно надо будет отдельный контур делать, с катушкой связи. На 14 МГц эта связь будет достаточной, если катушку связи намотать на одном каркасе с анодной, с её "холодной" стороны. Для упрощения коммутации добавочный параллельный контур на 20ку можно включить в разрыв между анодами ГУ-29 и основным контуром, "на постоянку".
Когда то мой ныне покойный друг Александр Лебедев UA0OA, будучи начальником связи "Бурятгеологии" переделал несколько РСО-30 на П-контур. Подробности не помню.
Спасибо от 104
Да, анодная катушка 80 витков посеребрёнки, это многовато, мягко скажем...
Кстати, в диапазонах 1-3 антенный выход несимметричный, двухпроводка используется как "Т-образная антенна", только диапазон 4 использует симметричный выход, в описании - от 4 до 8 МГц. Т. е., на первых трёх ВКС это "просто" П-контур с вариометром. Первый диапазон вообще 300-600 кГц, там последовательно с анодной катушкой стоит отдельный П-контур. На текущий момент разбираюсь в монтаже, каким образом в моём экземпляре всё организовано, 2,6 - 4,1 МГц. 300-600 кГц нет, но выходной контур есть.
Видимо, это сделано для унификации и простоты настройки на заказанные частоты? Или для оперативной перестройки в процессе эксплуатации? Вставляют в термостаты нужные кварцы, в барабан - готовые контура, а выходной каскад и так уже под всё нужное сделан.
Накручено там, конечно...
Ну там при настройке на конкретные частоты нужно перепаивать отводы на контурной катушке и катушке связи и подбирать конденсаторы в анодном контуре. В согласующем, где вариометр и переключатель с конденсаторами, не надо ничего паять.
А может попробовать сделать как здесь:http://rfanat.qrz.ru/s3/urt-868.html
Как то моделировал в РФСим, может пригодится.
В симуляторе получается, полоса пропускания анодного контура 80 +/- 20 кГц. Без учёта соединённых в параллель анодов 29.
Нифига себе...
Чёт маловато для такой ПП затухание за полосой и всех побочных. Или там в НЕПЕРах даётся? Дичь конечно, но это проектная, или реальная?
УПС!... В описании ничего не сказано про побочные каналы приёма/передачи. Сколько и на сколько подавлено, откуда взялось 40 Дб?
Последний раз редактировалось 104; 27.10.2019 в 14:47.
Приёмник и передатчик радиостанции совершенно независимы. На приём контура передатчика не используются. А подавление зеркального канала даётся для худшего случая, кажется для 8 МГц. При частоте ПЧ в 500 КГц -40 dB вполне нормально.
Спасибо от 104
Да по имеющимся у меня огрызкам документации только чёрт поймёт (или Бог), сколько там отводится для внеполосных излучений в Дб, и каких именно, зеркальных, комбинационных...
С трудом давлю в себе желание хренакнуть по этой железяке кувалдометром, и прекратить все комбинашки...
Ощутил себя в далёком 1992 году...
Да нормально там все внеполоски и гармошки задавлены. Ламповый балансный смеситель с двухконтурным ПФ плюс контур в драйвере, ну и выходная система. Конечно узкополосное всё.
Спасибо от UA9FAL
