Страница 187 из 191 ПерваяПервая ... 87137177184185186187188189190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 1902
Тема: Анодный дроссель
  1. #1861
    Не понимаю, зачем делают параллельное питание? Давно делаю усилители только с последовательным питанием П-контура. Выигрыш налицо, выше КПД ВКС особенно на ВЧ диапазонах, упрощается настройка усилителя (дроссель и меньшей индуктивности и не требует подгонки), расположение дросселя некритично даже в стеснённых условиях отсека выходного каскада. Плата за всё-одна единственная лишняя разделительная ёмкость... И зачем раздувать тему на 200 страниц?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от RW3QDF, us4el, UZ5DM
  3. #1862
    .... есть небольшая проблема, нужен соответствующий переключатель диапазонов (или реле). Но вот не перевелись еще балбесы ставящие например В1В и параллельное питание, когда можно легко сделать последовательное...
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #1863
    Лучше тогда уж ТОРНы ставить чем В1В на серьёзный УМ...
  6. #1864
    Беларусь Новополоцк
    389
    EW6FL
    ... К15-... в дополнение к такой же. Под нее место нужно подальше от корпуса, чтобы не увеличить паразитную емкость на горячем конце. И длина проводников и их диаметр увеличивается. Они ведь уже элементы контура. Везде есть свои преимущества и недостатки.
    ICOM 7300, SunSDR2DX. Александр 73!
  7. #1865
    Не обязательно К15, можно применить и КВИ-3.
    К дросселю требования точно такие же.
    А вот это не факт.
    В целом преимуществ последовательной схемы все же больше, по крайнем мере проблем с дросселем не будет...
    73 ! ALEX **#*
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #1866
    Беларусь Новополоцк
    389
    EW6FL
    Этот конденсатор ставится в контур, а не в качестве разделительного с анода. Токи через них разные протекают.
    У конденсатора паразитная емкость работает по всей длине, а у дросселя влияние емкости падает по мере удаления от "горячего" конца.
    А вот это не факт.
    Для кого как. Эти провода входят в элементы резонансного контура. И какой смысл тогда наматывать катушку трубкой, если потом конденсатор через какой-нибудь МГШВ-0,5 будет подключен.
    Это мое мнение и переубеждать я никого не собираюсь. Схемы равноценны, просто нужно учитывать свои имеющиеся реалии.
  10. Спасибо от ra9dm, UT1LW
  11. #1867
    8,952
    CHACK,
    Габариты не очень приятные, в тумбочке их не всегда нахожу для емкостей в нФ, а "кетайская глина" типа К15..., на любой рублевке лежит залежами в мусорнике из под ЭЛТ мониторов и ТВ.
  12. #1868
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,599
    2
    4L1MA
    EW6FL, А чем тогда емкость подключать? Тоже трубкой?
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  13. #1869
    Аватар для UT1LW
    3,153
    UT1LW
    4l1ma, шинкой под боолт.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  14. #1870
    Беларусь Новополоцк
    389
    EW6FL
    Эх, мне бы https://asenergi.com/catalog/kondens...tnye-k15u.html такую Рублевку......
  15. Спасибо от UR5ZQV
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 17.11.2019, 22:26
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 08:31
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
