Страница 188 из 192 ПерваяПервая ... 88138178185186187188189190191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 1916
Тема: Анодный дроссель
  1. #1871
    8,964
    EW6FL, Я имел в виду (и ввел) простые "глиняные" К15-5, без "У".
Название:	6P45S view 001.jpg
  2. #1872
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Этот конденсатор ставится в контур, а не в качестве разделительного с анода. Токи через них разные протекают.
    Эти конденсаторы, если их емкость значительно больше емкости КПЕ (а на практике так оно и сеть) таки являются разделительными !
    Последний раз редактировалось CHACK; 28.03.2020 в 16:42.
    73 ! ALEX **#*
  3. Спасибо от WALET
  4. #1873
    Беларусь Новополоцк
    389
    EW6FL
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    .....таки являются разделительными
    Таки да, но кроме отсечки постоянного напряжения через них протекает ВЧ ток параллельного контура, у которого как известно резонанс токов.
    ICOM 7300, SunSDR2DX. Александр 73!
  5. Спасибо от ra9dm
  6. #1874
    Аватар для UT1LW
    3,154
    UT1LW
    EW6FL, ну что Вы уговариваете. Пусть ставит с ненормированными кВАрами. Только зачем других подталкивать? В 140-й "дураки" поставили здоровенный блин.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #1875
    Не смешите !, в УМ Р-140 "блинов" не было и нет....
    73 ! ALEX **#*
  8. #1876
    Аватар для UT1LW
    3,154
    UT1LW
    CHACK, может и забыл, а какой там разделяет в "Березе", С34?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #1877
    Беларусь Новополоцк
    389
    EW6FL
    Тут наверное соглашусь. "Блинов" по крайней мере у меня нет, там "обрезки труб". Но это сути не меняет.
  10. Спасибо от ra9dm, UT1LW
  11. #1878
    Екатеринбург
    2,096
    ra9dm
    Конешно нет....там трубчатые К15У.... никак не КВИ.....
    Вот ...немного опоздал со своим сообщением....
  12. #1879
    8,964
    EW6FL,
    Но по их емкости по соотношению с КПЕ КВАРы будут на десятичной порядок меньше, чем на "контурных".
    ПС: После разделительного кондера, ставьте резистор утечки 1...2МОм "об землю" и "разделительный" будет работать как разделительный по постоянке, а КПЕ, строго под ВЧ амплитудой (и по пальцам не будет бить от остаточного, если залазите в него для ремонта или модернизации).
  13. Спасибо от WALET
  14. #1880
    Екатеринбург
    2,096
    ra9dm
    Не понимаю, зачем делают параллельное питание?....... И зачем раздувать тему на 200 страниц?
    Действительно.... Забыли у вас разрешения спросить на открытие темы про анодный дроссель для параллельного питания.....
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. 4L4NW,
  2. SNABBER
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 17.11.2019, 22:26
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 08:31
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
