rn1qa, так нужно знать Roe. Работает на восьми ГУ50.
Rое будет порядка 630 Ом.
Реактивное сопротивление дросселя на 80 м будет 1260 Ом, на 160 м 630 Ом.
Работать будет на обоих диапазонах, но не оптимально.
Потребуется увеличение горячей ёмкости против расчётной. Своеобразный размен ёмкости и индуктивности.
Вячеслав, у меня сейчас в изготавливаемом усилителе применён П контур 800 Ом на 50 Ом и то мне не нравятся токи в катушках и их малые индуктивности.
У вас как выполнена рабочая часть катушки П контура на 30 МГц? Какая суммарная длина проводников соединяющих эту катушку со схемой?
Евгений, на восьми ГУ50-это я о усилителе UY3IG, задавшего вопрос о треуг. дросселе с такой индуктивностью.
Спасибо от UT1LW
UA0OAG, Не. Усеченно-конусным.
Разобрались и довольно давно, а у Вас что то не получается...
Обычный анодный дроссель на цилиндрическом каркасе, намотанный виток к витку, работал после небольшой проверки и настройки на ВСЕХ диапазонах в усилителе на паре семерок. Как то так....
Разумеется если нет определенной цели, можно еще двести страниц обсуждать конически-пирамидальные...
Спасибо от Filin-2000
Мне нужно сплошное перекрытие 1,5-30мГц при параллельном питании, а там ни один "длинный" дроссель работать не будет! А 47мкГн - работает без замечаний. И ни о каком снижении выходной мощности на НЧ и речи не идет. На счет емкости, которую добавляет на НЧ такой дроссель - а чем это страшно? Ведь все равно на НЧ к основному КПЕ обычно "подстёгивается" дополнительная емкость. На КПД П-контура это ну никак не влияет.
Вот два случая - 47мкГн и 220мкГн. В чем ущербность "короткого" дросселя? Да, там на НЧ ток около 2А. Ну и что? Провод 0,8мм вполне справляется без нагрева. Дроссель нельзя располагать возле входных цепей - так его и так никто не ставит рядом с входным гнездом.
А насчет конической формы дросселя - ну так бы и сказали: "Мы (я) не знаем" и не было бы вопросов. А то одни умные лица с ехидными комментариями.
Последний раз редактировалось UY3IG; 19.02.2022 в 09:33.
uk8oct, По моему (могу и ошибаться) от р/ст "Микрон". У меня такой стоит в УМе на 4 х ГУ-50.
