Страница 189 из 216 ПерваяПервая ... 89139179186187188189190191192199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #1881
    Хватит уже тему про дроссель гробить! Отправлю вместе с вашими конденсаторами в карантин на недельку!
  2. Спасибо от us4el, UZ5DM
  3. #1882
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Сделал перерасчёт с диаметра 25.4 мм на 23 мм есть такая керам. труба.
Название:	АНОД ДРОССЕЛЬ.JPG
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  4. #1883
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Эти конденсаторы,...явля ются разделительными !
    Тот, что на "холодн. конце", всегда находтся в резонансе с частью
    катушки П-контура. Значение емкости влияет и на ток в дросселе.
    Особенно на нижнем диапазоне. В теме Р-140 есть сравнительные
    расчеты.
    Последний раз редактировалось sr-71; 18.04.2020 в 20:38.
  5. #1884
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ..странно , почему до сих пор не кто не предложил анодный дроссель разбивать на взаимно перпендикулярные участки(как в П-контуре)---ВЧ часть остаётся как есть, а НЧ часть разворачиваем на 90 градусов(,,магнитная ,, связь-ноль, индуктивность остаётся) и всё-ни какой коммутации(ни релюх, ни галет)...я почти так делал-только в место НЧ части дросселя, мотал (НЧ часть дросселя) на торе из пластмассовой трубы и располагал на одном крепеже с ВЧ частью дросселя--и всё ОК !...и ни каких не нужных резонансов..
    р.с. пусть это будет мой маленький подарок сообществу радиолюбителей к нонешнему юбилейному празднику...
    Последний раз редактировалось RD7M; 07.05.2020 в 08:53.
  6. Спасибо от Eugene163, R9SS, RA1CF, UY5VD
  7. #1885
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    В том-то и дело, что индуктивность - не остаётся, а уменьшается в два раза и более. Если магнитная связь "ноль" - вместо одной катушки с количеством витков, например, 100, Вы получаете две разных катушки с количеством витков по 50. А индуктивность пропорциональна квадрату количества витков. Правда, и коэффициент формы уменьшается, поэтому потеря не в 4 раза, а меньше.
  8. #1886
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ...пример с разворотом на 90 градусов привёл чтобы было понятно-с изоляцией катушек...а как по факту-так часть ВЧ дросселя на цилиндрическом каркасе, а другая-на торе....давно было по виткам не помню, но на торе намотано с ,,запасом,,(думал подгонять-не пришлось)..всё заработало и до сих пор работает(знаю у кого).....если это принципиально не возможно-аргументируйте....ес ли возможно рассчитайте витки и пусть люди пользуются...может чисто на торе будет лучше??
  9. #1887
    13,753
    RD7M,
    Предлагали, LY1SD, из набора ДМ, ДПМ (причем он пробовал, до десятков вт), 2...5 мкГн, 0.25...1.6А, "наматываются" на общий каркас или "в воздухе" с такими положениями сердечников, чтоб минимальная маг. связь была. Я (пока) держу идею в запасе, даже с ферро сердечниками, но надо добротность просчитывать под конкретные сердечники, чтоб не "дымили" .
  10. Спасибо от sr-71
  11. #1888
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Принципиально возможно очень многое, здесь нет одного единственного решения.
    Принципиально только одно - нельзя утверждать, что
    Тор +дроссель, с суммарной индуктивностью нужной величины - места явно больше нужно, проще скомпоновать дроссель стандартного вида, а что с резонансами - отдельный вопрос. А то, что "заработало" - это вообще не критерий. "Работают" и обычные дроссели. Резонансы в довольно узкой полосе, и везёт чаще, чем не везёт с ними :-).
    Кто предложил- тот пусть и выясняет :-))
  12. #1889
    13,753
    RD7M,
    Ну можно ж восстановить "память" ( хотя бы по Коил32), для тора "безсердечного" при Ф50/30х20 при 100мкГн, ок. 220 витк., длина провода ок.14м (посл. резонанс ок. 30м уже), чтоб не "проивало" на ВЧ ВВ, лучше с "перехлестом" (хоть одним), для цилиндрической виток к витку Ф25, провод Ф0.4, те же 100 мкГн, длина провода ок. 6.8м, первый посл. резонанс ок.14м раб. лямбды.
  13. #1890
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ​UA9OC...тороидальные катушки мне нравятся-как в П контурах, так и в антенных и анодных дросселях(по крайней мере там где уже ставил)..и буду их применять и далее-позже непременно займусь исполнять Ваши указания.....
    ..движуха уже началась(всё остальное видимо уже без Вашего участия-в чём тоже сожаления нет--есть те, кому это тоже интересно)-UR5ZQV(по памяти-тор был раза в два больше-что было под рукой на том и намотал) Тоже вынашивает аналогичную идею, уверен он поделиться со всеми...
    Последний раз редактировалось RD7M; 07.05.2020 в 12:57.
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
