Сказанное поясню.
На рисунке П контура на 10-30 метров. На диапазоне 10 м работает катушка L1, на других к ней подключаются дополнительные катушки. П контура согласованы с нагрузкой. На входе контура (точка А) имеем ВЧ напряжение 713В. Напряжение в точке В на 10 м диапазоне 157В, оно приблизительно такое и на нагрузках П контура на других диапазонов.
Теперь измерим напряжение на конце катушки L1 на других диапазонах. Перепишу, чтоб было понятно.
На входе контура (A) 713В
На выходе L1:
B 10 м 157В
C 12 м 76В
D 15 м 97В
E 17 м 180В
F 20 м 287В
G 30 м 410В
Как видим, на 12 и 15 м напряжение даже меньше, чем на 10 м. На 17 м почти такое же, как на 10 м.
Вывод - подключённый в этом месте дроссель на этих диапазонах будет чувствовать себя очень уютно
На диапазонах 20 и 30 м напряжение больше, но оно не доходит до входного. Дросселю тоже не плохо. Но тут уже не так актуально.
Привёл пример при входном сопротивлении П контура 1 кОм и выходном 50 Ом. При других сопротивлениях будет несколько иначе, но тенденция останется.
Последний раз редактировалось Vytas; 04.11.2015 в 13:37.
Ну нет, таких маленьких ящиков не делаю, чтоб он половину ящика занимал, 2х ГУ-74Б не помещается. Конденсатор КВИ, на нём падает небольшое ВЧ напряжение, много Квар не надо.
В РА на 3х ГУ-50 стоял плоский, круглый, высоковольтный советский, не помню марки. Не грелся.
Как смотреть... 1 кВт ДЛЯ МЕНЯ не QRP...
КВИ-1, КВИ-2, КВИ-3 - КОНДЕНСАТОРЫ керамические высоковольтные импульсные неизолированные постоянной емкости. Прменять в ВЧ цепях нельзя.
Конденсатор КВИ-3 ёмкостью 6800пф. имеет размеры 90х13мм. И весит 375гр. Хороша калатушка? И это то чего ставить нельзя. А К15У, которые и нужно применять будут поболе!
Да, и кто Вам сказал, что много Квар не надо? Именно в горячем конце надо!
Ф.Алексей,
Алексей,доброго дня!Не особо слежу за темой,но решил вставить свои "5 копеек" по поводу КВИ:На днях ко мне в руки попал блок УМ от р-ст. "Ястреб-1"(на ГУ-74Б),так-вот там стоит КВИ-3 2200пФ разделительный и такие-же 2х2200пФ параллельно в качестве блокировочного.Сам в раздумьях какие кондеры брать для будущего УМ на ГС-31Б
Спасибо от LY1SD
