Подскажите,вот к примеру выложил Ваш коллега цитату от какого то автора и Вы ее подвергаете сомнению или не согласны и поэтому вопрос? Почему её Вы уже выкладываете как инфо от коллеги,а не от автора?Характер такой?
Спасибо от 4l1ma
Последний раз редактировалось ua4сdt; 23.02.2022 в 15:53.
Давал ссылку на форум http://analogtrx.com
Про робот не понял...
С праздником.Я уже писАл про это,но повторю.Нану ложите рядом или на дроссель.ес-но уже установленный по месту через картонку или еще как.Горячий проводок отпаять и вставить в гнездо прибора и коротким путем гнездо на землю.Диапазон измерений делаете в режиме изм. антенны по ксв,от примерно 7 до 30 мгц.Все увидите,будут провалы по мин. ксв на ровной линии,это и есть резонансы,а цифры покажут их частоты.Я измерял и АА-330 и трансивер водружал,оба случая трудоемкие.Можно и по отдаче вычислить,но там труднее.По самой нане я сам не дока,скорее наоборот.Да и еще, могут вылезти показания от самого п-контура,отличить их от анодного дросселя можно поднося металл или феррит к дросселю,резонансы дросселя сразу сдвинутся.
Последний раз редактировалось rn1qa; 23.02.2022 в 17:15.
Спасибо от 4l1ma
Дросель может быть любой. Дроссель это своего рода контур, который не должен резонировать на той частоте, где излучает передатчик. Поэтому паралельно дроселю поставить переменную емкость и сдвигай резонансную частоту.
Шурупчик,
Какой Вы умный! Такая емкость уже есть в РА, называется "горячий КПЕ".
А анодный дроссель, не только катушка с собственной емкостью но пару кг диетического мяса и линия, имеющая несколько резонансов, пол беды, если четверть волновых (как параллельный контур), хуже, если полуволновые (как последовательные).
Спасибо от rn1qa
На графике данные таблицы - красная линия.
Степенной ряд - прерывистая линия.
Для основной части ВКС, дроссель это паразит,
в той или иной степени. На рабочей частоте у
дросселя есть потери и реактивность, кроме
частных случаев.
ВКС должна выдать генератору своё активное
Rвх.экв (в нём и экв. потери и полезная экв.
нагрузка). ВКС вынуждена переваривать и
дроссель, и разделительный конденсатор.
Последний раз редактировалось sr-71; 25.02.2022 в 02:16.
