Страница 209 из 216 ПерваяПервая ... 109159199206207208209210211212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #2081
    Выполнение анодного дросселя и методика настройки разжевана И. Гончаренко, прочитай и сделай, так нет проще задавать вопросы, чем что то реально сделать.
    Совсем не обязательно для этого иметь сложные и дорогостоящие приборы.
    73 ! ALEX **#*
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #2082
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    С таким подходом можно ~70% форумов закрывать. Пусть народ общается как хочет!!!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #2083
    80% форумов ходит по кругу или в лучшем случае по спирали (хорошо если по восходящей).
    То что поговорить это конечно тема бесконечная.
    73 ! ALEX **#*
  6. #2084
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Все правильно,Гончаренко как раз и дает самые правильные рекомендации по изготовлению дросселя и если их придерживаться,то и настройка будет не сложной по сравнению с дросселем со сплошной намоткой.
    Юрий.
  7. #2085
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Только придется к расчетной "горячей" емкости
    UR5ZQV, Замерял свой C "горячий" с монтажем в УМ, получилось 17 - 360пф. Расчет по Гончаренко требует на 160м 373пФ. Может быть увеличить индуктивность катушки и обойтись без "подкидыша"? Готов к компромиссам, чем лепить "подкидыша". Я сторонник простых констукций. Хотя на 160м просто использовать первый контакт галетника, он пустой. А вот калькулятор LZ2WK требует серьезных "подкидышей".
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    В большом количестве случаев диапазон 1,9 МГц люди не используют
    CHACK, Я уже попробовал работать 100 ваттами на 160м - Мрак и тоска!!! Хорошо что хоть 100 стран на первую ступень DXCC вытянул. Так это в FT8, а в CW нужно вкачивать поболее, тем более в "шнурки". Ибо при нынешнем прохождении... ну кто интересуется, тот знает.
    Поэтому длину побольше и диаметр поменьше.
    Евгений240, Куда еще длинее? Диаметр 20мм, длина каркаса 180мм. А большой "шкаф" негде в шеке держать. Что есть в том и строим. А в "Америтрон" диаметр 25мм, длина 140мм. Я мотал его указанным проводом 0,35мм, у меня не получились указанные размеры.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F1%E5%EB%FC
    Цитата Сообщение от RA3QTT Николай Посмотреть сообщение
    А где о методике почитать можно?
    RA3QTT Николай, Несколько постов назад отмотайте. Настройка с помощью трансивера.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  8. Спасибо от RA3QTT Николай
  9. #2086
    Дело больше не в мощности , безысходная тоска работать из города на 1,9 МГц - ничегошеньки не слышно...
    Анодный дроссель УМ радиопередатчика с последовательным питанием, диаметр 29 мм, длина намотки 25 мм (намотка многослойная).
    73 ! ALEX **#*
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #2087
    Расчёт собств. частоты (дроссель эквивалентен
    паралл. контуру), от отношения длины намотки
    к диаметру:
    КЗ-резонанс примерно в 2 раза выше.
    ____________
    Числовой ряд выведена от таблицы из книги РПУ, З.И.Модель,
    1961г и 1962г (книги есть только в бумажном формате).
    В таблице дан поправочный коэф-т от отношения
    длины и радиуса:
    h/r = 0,25............к = 2,5
    h/r = 0,5..............к = 2
    h/r = 1.................к =1,5
    h/r = 1,5..............к = 1,25
    h/r = 2.................к = 1,1
    h/r = 2,5..............к = 1
    h/r = 3.................к = 0,92
    h/r = 4.................к = 0,82
    Последний раз редактировалось sr-71; 22.02.2022 в 04:35.
  12. #2088
    Делайте усилители с последовательным питанием и ставьте любой дросель. Все проблемы будут решены.
  13. Спасибо от RW3QDF
  14. #2089
    По дросселю ещё есть такой вариант.
    Два отдельных каркаса - два дросселя.
    Один дроссель для ВЧ, другой для НЧ.
    Расположить их в перпендикулярных
    плоскостях и включить их последовательно.
    Если НЧ дроссель попадёт в точку
    опасного резонанса (закоротка), то
    отдельный ВЧ дроссель не даст закоротить
    на землю.
  15. #2090
    Конечно, но кому то надо во чтобы то ни стало делать параллельное питание....
    "мыши плакали, кололись, но упрямо грызли кактус" (С)
    73 ! ALEX **#*
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
