Страница 2 из 216 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #11
    Еще докладываю
    Александр, RV4LK
ID:	33860   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #12
    То Severus Snape :
    Цитата Сообщение от Severus Snape
    можно взять за пример дросселя от Р-140 и перемотать их один к одному.
    Только они несколько хитро намотаны, с зигзагами в витках.
    "Хитрая" намотка анодного дросселя в Р-140 называется "универсаль".
    Оригинальность этого дросселя в том, что он выполнен в МНОГОСЛОЙНОМ исполнении при длине намотки равной ее диаметру.
    Кстати, в своей статье уважаемый rv4lk почему-то не рассматривает эту конструкцию. Замечу, что это не первый многослойный дроссель, с которым мне пришлось столкнуться. Имею в наличии секционированный анодный дроссель из УМ с ГУ-74Б, выполненный на фторопластовом каркасе с внешним диаметром около 50 мм и высотой около 60 мм. и намотанный проводом МГТФ 0,25. Намотка в секциях - в навал (!). Так-же имеется отвод (см. статью rv4lk). Индуктивность его замерял давно и в памяти это значение не сохранилось. Надо будет "откопать" его и заново замерить.
    И еще для Severus Snape.
    Намоткой "универсаль" владели радиолюбители, примерно, до 60-х гг. На "заре" своего радиолюбительства намотал этим способом несколько катушек, пользуясь каким-то довоенным пособием...
    73!
  3. #13
    Это же не универсаль, или я в этих названиях не разбираюсь или дроссели разные были.
    Универсаль вот как выглядет:
    с дроссель от Р-140 вот так:
    Видно плохо, но по моему различить можно:
    Не могу вставить.
    Господин Llll многие фотографии разместил, там в их числе и дроссель видно.
    Но вот те, что у меня, точно не так намотаны, как на картинке.
    Скорее так:
    Крайние витки - виток к витку, а вот средние зигзагом.
  4. #14
    МОЛФУЙ - СНЕЙП! Неужели ты думаеш, что ни кто не знает, как выглядит "универсаль"?
  5. #15
    To EW1SW
    Дроссель от Р-140 намотан не способом "Универсаль". Почему я его не включил в статью? Просто потому, что все таки, он предназначен для схемы последовательного анодного питания, и его величина самоиндуции (так правильнее) равняется 65 мкГн. Намотан он проводом ПЭЛШО 0,7 мм, общая длина провода равна 4.5 метра. Намотка за один проход, виток к витку, но в одном витке три слоя (витка). Намотка в домашних условиях производится следующим способом: делается щечка из текстолита, наматывается один виток, поверх него второй, затем (верхний) третий. После чего делается перегиб вниз, и провод с верхнего витка идет вниз, к каркасу (это третий считая вверх виток первого витка, считая от каркаса дросселя, но эти три витка образуют один, первый по счету виток), проклеиваем клеем БФ-2 и ждем, когда просохнет, иначе все рассыпется. После чего делаем вокруг каркаса первый виток второго, состоящего, как и все витки, из трех витков. Затем поверх первого витка наматываем второй и третий витки второго витка. Сильно проклеивать не надо, лишь бы витки держались, иначе увеличим заметно межвитковую емкость.После чего делаем еще один перегиб вниз, спускаясь с высоты третьего витка второго по счету витка, примерно на три диаметра провода, считая по шелковой изоляции, проклеиваем, и так далее. Вот эта линия перегиба идет в сторону намотки на длине примерно равной половине периметра каркаса, чуть больше. Еще раз напомню, каждый виток состоит из трех, расположенных каждый поверх нижнего витка, вверх, считая от каркаса дросселя. Высота одного витка равняется трем диаметрам провода, а толщина - одному диаметру провода. Как смог, рассказал про намотку дросселя от Р-140.
    Александр, RV4LK
  6. Спасибо от ur4mp
  7. #16
    Похоже оно так и есть, спасибо большое за объяснение.
    Но вот только они в заводских условиях, когда достают виток "снизу", делают им маленькую петлю или зигзаг в сторону, и эта вот линия череды зигзагов и видна на поверхности дросселя и создает такое странное восприятие .
  8. #17
    В принципе можно взять за пример дросселя от Р-140 и перемотать их один к одному.
    Может кто-нибудь знаком с тамошним секретом конструкции ?
    Какая на Ваш взгляд должна быть индуктивность анодного дросселя вседиапазонного усилит. мощности с параллельным питанием?Дело в том, что у дросселя от р140 маленькая для этого индуктивность.
  9. #18
    Да и в современное время можно создать такой дросель.
    Было б желание.
    За пару вечеров без проблем.
  10. #19
    Да,кажется в альманахе Радиодизайн я его и брал....
    Даздравствует 100w QRP
  11. #20
    Точный расчет индуктивности приведен rv4lk несколько абзатцев выше.
    Я бы не стал применять дросселя от Р-140 (их там два) по неродной схеме включения.
    Хотя конечно попробовать ради эксперимента можно. Для увеличения индуктивности поставить оба дросселя последовательно, получим 130 мкГн.
    Важная деталь: На схеме Р-140 анодный дроссель загрубили резистором R21 13,5 Ом.
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
