Значит, вам повезло при покупке. А мне попалось фуфло. Сейчас даже уточнить не смогу, чьего производителя я покупал этот ФУМ, т.к. это было лет 10 назад и моточек давно кончился. Естественно, бобинка тоже давно выброшена.
Интереса ради тоже поучаствовал в эксперименте. Моя (точнее мои, несколько вариантов) фумка не горит.
А лучшие дроссели получаются при использовании провода в синей или зелёной шёлковой изоляции (ПЭШО).
Это чисто субъективное мнение, но ни разу не возникало проблем.
Кстати, когда-то модно было делать дроссели на базе одного (или пакета) круглых ферритовых сердечников Ф-600.
Моё опять таки личное, непроверенное приборами суждение, таково: на НЧ феррит добавляет индуктивности, что неплохо.
На ВЧ тот же феррит вообще не работает, и его влияние ничтожно. В результате дроссель отлично работает на всех диапазонах.
Не знаю, так ли оно на самом деле, но все экземпляры дросселей работали красиво.
Для пары ГУ-50 брал один толстенький и длинненький стержень, для пары ГК-71 тройку таких же.
Точно не греются даже на десятке. Да, чуть не забыл: снаружи феррита надо довольно толстый слой изолятора.
Стыдно сегодня признаться, но даже синяя изолента применялась, правда немного плавилась, так что даже пробовать не рекомендую.
А вот та лента, не помню как называлась, коричневая, довольно жесткая нравилась.
Ещё лучше тонкий фторопласт рулонный, перед началом намотки провода просто слегка прихватываешь ниткой.
Значит ферритовые стержни нагревались достаточно сильно.
Добавлено через 6 минут(ы):
Я для анодного дросселя драйвера применял керамический каркас, в котором имелись пять или шесть секций, разделенных перегородками, а для выходного каскада всегда мотал дроссель
проводом не тоньше 1 мм на каркасе в пять - шесть сантиметров, около ста витков намоткой вплотную в один слой. Никогда не было никаких проблем.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 09.07.2019 в 14:02.
Фирма AMERITRON в своих анодных дросселях для киловаттных УМ применяет провод диаметром всего 0,35мм (диаметр каркаса ровно дюйм). И эти Америтроны у моих знакомых работают многие годы...
По-крайней мере, у одного из них Америтрон на 4-х 811-х (Г-811) работает без никаких проблем с 97-го года, уже 22 года.
exEW1DC, не, стержень не грелся, это точно, изолента плавилась от тепла, рассеиваемого лампами. До вентиляторов мы тогда ещё не додумались ))))
LY1SD,Это " покупатель" и "юзер" "попался фуфло". "хреновых изделий" не бывает, бывают "хреновые юзеры".Значит, вам повезло при покупке. А мне попалось фуфло.
Анодный дроссель-с появлением ,,Транзисторной схемотехники на лампах,, самая не нужная вещь...как впрочем и П-контур...достаточно ФНЧ...
Про фторопластовую ленту.
Когда-то в начале 90х, в эпоху всеобщего дефицита, перематывал ТВС110ЛА ВВ обмотку, так в качестве разделительных слоёв применял ленту ФУМ . Примерно 8 из 10 ТВСов отработали по пару лет, пока ч.б телевизоры ни канули в лету.
А так конечно фум не желательно применять в наших целях.
Отличная фторопластовая лента добывается из конденсаторов с фторопластовым диэлектриком примерно таких как на фото.
Такая лента в несколько слоёв служит у меня в качестве диэлектрика в конструктивном блокировочном конденсаторе на 432Мц на резонаторе лампы ГИ7Б, который отсекает ВЧ от радиатора и выполнен в виде медной фольги плотно обхватывает круглый резонатор. Много лет эксплуатируется в жёстких условиях высокого напряжения и температуры.
