Страница 1 из 216 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2151
Тема: Анодный дроссель
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Анодный дроссель
    Может кто подскажет данные анодного дросселя от радиостанции Микрон, нужны размеры каркаса и колличество витков!!
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
    Анодный дроссель...
    Помогите вспомнить.Нашел заготовку для дросселя диаметр 40мм,5 секций по 6мм,между секциями 2мм.Нет моточных данных.
    Даздравствует 100w QRP
    Екатеринбург
    1,098
    До заполнения... кажется так.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    То RV3SET :
    Прикидываем число витков (провод диам.0,3) : 20 х 5 = 100;
    По широкоизвестной формуле расчета индуктивности однослойной цилиндрической катушки, получаем индуктивность 670 мкГн.
    При других диаметрах :
    - 0,5 - 60 вит., 313 мкГн;
    - 0,6 - 50 вит., 217 мкГн.
    Устраивает ?
    Успехов, Эдуард !
    73!
    Не надо мотать анодный дроссель на таком толстом каркасе. А если уж мотать, то проводом не тоньше 1 мм, иначе от паразитных резонансов не избавиться. Секционирование тут мало что дает.
    Александр, RV4LK
    Аватар для DIG
    Павлоград
    296
    UV5ELX
    При таких диаметрах- это уже контур а не дроссель получается
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.03.2019 в 08:27.
    Это Вам не просто так , это даже очень-очень !
    Помогите вспомнить
    Индуктивность дросселя должна быть больше индуктивности контурной катушки самого НЧ диапазона не менее чем в 10 раз.
    73!
  8. Спасибо от ur4mp
  9. #8
    Думаю, приведенная информация будет полезна. Эта статья должна была быть опубликована в №25 "Радиодизайна". Правда, я его что то от RW3AY не получил.
    Александр, RV4LK
    ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ АНОДНЫХ ДРОССЕЛЕЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЛАМПОВЫХ УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АНОДНОГО ПИТАНИЯ ИХ РАСЧЕТ И НАСТРОЙКА.
    До тех пор, пока не был разрешен 160 метровый диапазон, и не были введены WARC диапазоны, с анодным дросселем в усилителе мощности собранном с применением схемы параллельного анодного питания можно было "справиться" достаточно просто. Но с их появлением, получить одинаковую выходную мощность на всех разрешенных для радиолюбителей диапазонах простыми средствами уже не удавалось. В разное время были предложены различные конструкции анодных дросселей, обзор наиболее удачных из них будет приведен ниже.
    Известно, что в схеме параллельного анодного питания анодный дроссель подключен по высокой частоте параллельно катушкам П-контура. Это влечет за собой следующие негативные явления: уменьшение величины индуктивности катушек П-контура, что особенно заметно на диапазоне 1,9 МГц, а также уменьшение их добротности. Так как анодный дроссель подключен параллельно по высокой частоте параллельно катушкам П-контура, то через него течет реактивный ток, величина которого зависит как от величины высокочастотного напряжения, которое развивается на аноде лампы усилителя мощности, так и от величины индуктивности самого дросселя. Анодный дроссель должен обладать возможно большим сопротивлением в рабочих участках любительских диапазонов и не должен иметь собственных параллельных и особенно, последовательных резонансов в их пределах. Последовательный резонанс напряжений возникает в дросселе за счет распределенной емкости и индуктивности, имеющихся между отдельными секциями или частями его намотки. Параллельный резонанс токов возникает в результате наличия распределенной емкости всех витков намотки дросселя, образующей совместно с индуктивностью дросселя параллельный колебательный контур. Поэтому дроссель имеет только одну частоту собственного параллельного резонанса, но одновременно, может иметь несколько частот последовательного резонанса.
    Дроссель должен иметь достаточно большое индуктивное сопротивление на минимальной рабочей частоте для ограничения переменного высокочастотного тока текущего через дроссель на приемлимом уровне.
    Провод, используемый для намотки, должен выдерживать суммарное протекание постоянного анодного тока и переменного высокочастотного тока без значительного нагрева.
    В большинстве случаев анодный дроссель наматывается на керамическом каркасе диаметром 18…25 мм, а величина его индуктивности находится в пределах 80…220 мкГн. Вообще, анодный дроссель является очень ответственным элементом в ламповом усилителе мощности и критичен к конструктивному исполнению. Несмотря на внешнюю простоту, рассчитать его некоторые конструктивные параметры заранее невозможно, и приходится прибегать к эксперименту. Вместе с тем, многое можно и нужно рассчитать. Начнем с определения диаметра провода, которым будет намотан дроссель, зависящего от величин постоянного и переменного тока протекающих через дроссель.
    Для придания расчетам конкретного смысла и наглядности, их будем вести применительно к усилителю мощности работающего на лампе ГУ-74Б. Зададимся максимальной величиной постоянного тока ( Iao max) протекающего через анодный дроссель равной 0,5 А. Это максимальная величина анодного тока лампы при настроенном П- контуре. Если на полную мощность усилитель будет работать только в режимах SSB и CW, то его можно рассчитывать на ток:
    Iдр.о = К* Iao max (1)
    где К – коэффициент, зависящий от степени изменения тока однополосного сигнала (среднее значение которого равно 0,43) и времени нажатия на ключ во время передачи при работе CW (среднее значение составляет примерно 60%). Поэтому величина коэффициента К была принята равной 0,5.
    Iдр.о = 0,5*0,5 = 0,25А.
    Это средний ток, протекающий через дроссель (и лампу) в течении достаточно долгого времени.
    Теперь определим высокочастотный (индуктивный) ток, протекающий через обмотку дросселя.
    Пусть дроссель имеет величину индуктивности, равную 220 мкГн, Величина анодного напряжения (Еа) равна 2000 В. С учетом того, что коэффициент использования анодного напряжения (ξ) для лампы ГУ-74Б равен 0,85, определим среднюю величину высокочастотного напряжения (Ua), развивающегося на аноде лампы:
    Ua= К*ξ*Еа (2)
    Ua =0,5* 0,85*2000 = 850 В
    Найдем величину индуктивного сопротивления анодного дросселя на самом низкочастотном диапазоне, где она минимальна:
    ХL = 2π*f*L (3)
    ХL = 3,14*2*1,9*220 = 2625 Ом.
    Теперь можем найти средний реактивный ток, текущий через дроссель:
    Iдр.вч. = Ua / Хl (4)
    Iдр.вч. = 850 / 2625 = 0,324 А
    Как видно, из (4), максимальная величина тока текущего через дроссель и блокировочный конденсатор не превышает 1 А, поэтому подобрать подходящий блокировочный конденсатор не составит большого труда.
    Эффективное значение тока при одновременном протекании через анодный дроссель постоянного тока и переменного высокочастотного тока равно:
    Iдр.эфф = √ Iдр.о2 + 0,5*(Iдр.вч.)2 (5)
    Iдр.эфф = √ 0,52 + 0,5*0,3242 = 0,55А
    C учетом максимально допустимой плотности тока (j), равной 6 А/мм2, мы можем рассчитать минимально необходимый диаметр обмоточного провода:
    d = 1.13√ Iдр / j (6)
    d = 1.13√ 0,55 / 6 = 0,342 мм
    Расчеты для других диапазонов производить не следует, так как для дросселя наибольшие ограничения дает диапазон 1,9 мГц.
    При работе длительным трафиком цифровыми видами связи коэффициент К следует брать равным единице, диаметр провода обмотки дросселя в этом случае равняется 0,6 мм.
    Конструкции анодных дросселей:
    Обычная конструкция,[1] приведена на рисунке 1, диаметр 18…20 мм, число витков примерно 150,намотан проводом ПЭЛШО-0,35 мм. Результаты от его применения достаточно противоречивы, нет стопроцентной повторяемости, требуется подбор витков, практически невозможно получить одинаковую выходную мощность на всех диапазонах.
    Анодный дроссель конструкции National type R-175A [2], приведен на рисунке 2.
    Намотка производится проводом ПЭВ-0,31мм, числа витков: w1 = 30, w2 = 60, w3 = 44, w5,6,7,8 = 25, каждая секция намотана на указанных на рисунках расстояниях.
    Его упрощенный вариант [3] описан UB5RR, показан на рисунке 3. Дроссель намотан проводом ПЭЛУ-0,25мм. Числа витков равны: L1состоит из 15 витков и намотана с прогрессивным шагом на расстоянии 20 мм, L2 содержит 90, L3 – 32, L4…L8 – по 20 витков каждая на указанных на рисунках расстояниях. Эти дроссели в большинстве случаев работают достаточно хорошо, но как видно из чертежей требуются токарные работы при изготовлении каркасов.
    Анодный дроссель от AA6GK [4], показанный на рисунке 4, намотанный проводом ПЭВ – 0,6 мм, также почти всегда работает хорошо, но имеет большую длину, что создает дополнительные проблемы с его размещением в корпусе усилителя мощности. Как видно из описания, он содержит два одинаковых анодных дросселя включенных последовательно.
    Анодный дроссель тороидальной формы очень перспективен с точки зрения повышения устойчивости усилителя мощности, так как все его магнитное поле сосредоточено практически внутри него. Кроме того, упрощается компановка высокочастотной части
    усилителя мощности. Но широкого распространения такие дроссели не получили ввиду трудности намотки, изготовления каркасов, или получения достаточной жесткости при бескаркасной намотке.
    Обычно, анодный дроссель наматывается медным проводом в эмалевой изоляции. Но если намотать его проводом с высоким удельным сопротивлением, то можно избавиться от следующих деталей в усилителе мощности: Сопротивления, которое ограничивает величину анодного тока при простреле лампы, величина которого принимается равной 15 Ом на 1 кВ анодного напряжения (можно также принять, что падение напряжения на ограничивающем резисторе равно 1% от величины анодного напряжения), и антипаразитных резисторов совместно с дросселями в анодной цепи. А самое главное, дроссель, намотанный высокоомным проводом имеет очень "размытую" зависимость импеданса дросселя от частоты. Другими словами можно сказать, что собственный последовательный или параллельный резонанс дросселя выражен очень слабо, практически отсутствует. Поэтому можно не опасаться самовозбуждения лампового усилителя мощности, если частота собственного последовательного резонанса дросселя совпадет с одной из частот любительских диапазонов. Намотка дросселя проводом с высоким удельным сопротивлением была предложена UA3AIC [5], с успехом применяется UA1FA. Конструкция дросселя показана на рисунке 5, и взята из [5].Число витков равняется 112, провод, примененный для намотки – манганин, диаметром 0,5 мм. Укладка провода производится в канавку, нарезанную с шагом 0,89 мм. Как некоторый недостаток такой конструкции дросселя можно отметить дефицитность и дороговизну высокоомного обмоточного провода, например, манганина. Понятно, что высокое сопротивление обмоточного провода ухудшает добротность дросселя, а вместе с ним и добротность катушек П- контура. Но насколько, вопрос оставался открытым. Поэтому и было решено произвести небольшие теоретические изыскания, так как на практике особых потерь отмечено не было.
    Пусть наш дроссель с величиной индуктивности равной 150 мкГн, в случае его намотки медным обмоточным проводом обладает добротностью (Q) равной 50. Омическое сопротивление провода (манганина), которым намотан дроссель (Rпр), равняется 30 Ом. Диапазон выбран 1,9 мГц, на котором отрицательное влияние анодного дросселя наибольшее.
    Определим сопротивление потерь дросселя без учета его омического сопротивления:
    Rп = ХL / Q (7)
    Rп = 1790 / 50 = 35,8 Ом
    Определим сопротивление потерь дросселя с учетом его омического сопротивления:
    Rп∑ = Rп + Rпр (8)
    Rп∑ = 35,8 + 30 =65,8 Ом.
    Теперь мы можем определить величину добротности дросселя (Q∑), в случае намотки его высокоомным проводом:
    Q∑ = ХL / Rп∑ (9)
    Q∑ = 1790 / 65,8 = 27,2
    Пусть наша катушка П-контура (Lк) для диапазона 1,9 мГц имеет величину индуктивности равной 24 мкГн, а величину добротности (Qк) равную 200.
    Найдем, насколько уменьшает добротность этой катушки параллельное подключение к ней анодного дросселя:
    Qэ = Qк*Qдр (Lк + Lдр ) / Qк*Lк + Qдр* Lдр (10)
    Определим результирующую (эквивалентную) добротность катушки самоиндукции П-контура (Qэ) при параллельном подключении к ней по высокой частоте анодного дросселя, намотанного медным проводом:
    Qэ = 200*50 (24 + 150) / 200*24 + 50*150 = 1740000/12300 = 141,5
    После чего найдем результирующую (эквивалентную) добротность катушки самоиндукции П-контура (Qэ) при параллельном подключении к ней по высокой частоте анодного дросселя, намотанного высокоомным проводом:
    Qэ = 200*27,2 (24 + 150) / / 200*24 + 27,2*150 = 946560 / 8880 = 106,6
    Имея данные добротности катушки самоиндукции П-контура, и приняв величину нагруженной добротности (Qн) катушки самоиндукции П-контура равной 12 (среднее значение), мы можем найти коэффициент полезного действия П-контура (ηП-к) для
    обоих случаев.
    ηП-к = 1 - Qн / Qэ (11)
    Найдем коэффициент полезного действия П-контура для случая, когда анодный дроссель намотан медным проводом.
    ηП-к = 1 – 12 / 141,5 = 1 – 0,0848 = 0,9152
    В случае, когда анодный дроссель намотан высокоомным проводом, коэффициент полезного действия П-контура равен:
    ηП-к = 1 – 12 / 106,6 = 1 – 0,1126 = 0,8874
    Следовательно, дополнительные потери в П-контуре при намотке анодного дросселя высокоомным проводом равны 2,78%, что очень незначительно. На более высокочастотных диапазонах потери еще меньше.
    Кроме того, некоторая мощность выделится на омическом сопротивлении дросселя:
    Рдр =(Iдр.мах2 * Rпр ) / 2 (12) где Iдр.мах = Iдр*2 (13)
    Рдр =(0,475 * 2)2 *65,8 =( 0,903*30) / 2 = 13,55 Вт.
    При выходной мощности 500 Вт, дополнительные потери будут равны:
    Рд% = (13,55 / 500) * 100 = 2,71%.
    Суммарные потери на диапазоне 1,8 МГц будут равны:
    Р∑% = 2,71 + 2,78 = 5,49 %.
    Следует иметь в виду, что на омическом сопротивлении анодного дросселя будет происходить падение анодного напряжения, максимальная величина которого равна:
    ∆U = Iao max* Rпр (14)
    Вычислим это значение
    ∆U = 0,5*30 = 15 В
    При прохождении постоянного тока через анодный дроссель, намотанный высокоомным проводом, нам его обмотке будет выделяться средняя мощность:
    Р = ∆U* Iao max*К (15)
    Р = 15*0,5*0,5 = 3,75 Вт, что немного.
    Дополнительные потери на более высокочастотных диапазонах будут соответственно меньше, поэтому анодный дроссель, намотанный высокоомным проводом, применять вполне возможно.
    Как видно, изготовление анодного дросселя для лампового усилителя мощности, работающего на всех любительских диапазонах, является очень непростой задачей. Каждая из вышеописанных конструкций, наряду с достоинствами, обладает определенными недостатками, как-то: дефицитность материалов, требование токарных работ, большая длина, и т.д. Поэтому автором была разработана собственная конструкция анодного дросселя, свободная от вышеперечисленных недостатков. Идея была почерпнута из анализа конструкции усилителя мощности ALPHA-91, а данные, приведенные на рис.6, получены после ряда экспериментов. Предлагаемый анодный дроссель не имеет паразитных (параллельных или последовательных) резонансов в диапазоне частот от 1,5 до 30 Мгц. Как видно из рисунка 7, на ВЧ диапазонах часть дросселя Др2-закорачивается по переменному ВЧ току при помощи дополнительной галеты переключателя диапазонов и конденсатора С5. Также с ее помощью к анодному конденсатору подключаются дополнительные конденсаторы на НЧ диапазонах. Резонансная частота контура, образованного конденсаторами С2, С5 и частью дросселя Др2-1 находится около 600 кГц, и для частот выше 14 мГц (да и намного ниже) его сопротивление переменному току практически равно нулю. Дросель3 и конденсатор С6 служат для защиты блока питания от возможных УКВ колебаний при самовозбуждении РА. Антипаразитная цепочка ДР.1,С1,R1 взяты из http://www.w8ji.com/, приведенном на Краснодарском сайте в переводе UA9LAQ, (В. Беседина, которому, пользуясь случаем, выражаю большую признательность за его статьи и блестящие переводы многих интересных и полезных материалов). Она работает заметно лучше, нежели обычно применяемая цепочка для подавления возбуждения на УКВ. Анодный дроссель намотан проводом ПЭВ-2 0,5 мм. В качестве каркаса применен очищенный от краски и токопроводящего слоя резистор ВС-10, любого номинала, но желательно без винтовой канавки. Дроссели 1 и 3 намотаны нам оправке диаметром 10 мм, содержат по 3 и 6 витков провода ПЭВ-2 1,6 мм их длина 15 и 20 мм соответственно.
    Конденсатор С1- К15У-1, 4кВар, 3,5 кВ. R1 – четыре резистора МЛТ-2 величиной по 200 Ом каждый, включенные параллельно. Данная схемотехника неоднократно была применена в усилителях мощности на лампе ГУ-74Б, и на других радиолампах. Выходная мощность в случае применения лампы ГУ-74Б равняется 500 Вт на всех диапазонах. Если коммутация диапазонов релейная, часть витков дросселя удобно закорачивать при помощи дополнительного реле. Детали С5, R2…R4 в этом случае не нужны. Повторяемость почти стопроцентная, поэтому данную конструкцию анодного дросселя можно рекомендовать широкому кругу радиолюбителей. Почему »почти стопроцентная» повторяемость?
    К сожалению, даже лучшие образцы анодных дросселей, за исключением может быть, дросселей намотанных высокоомным проводом, необходимо проверять на наличие паразитных резонансов и настраивать. Даже раньше, когда было всего пять диапазонов, сразу хорошо дроссели работали примерно в 50% случаев при установке их в усилитель мощности. Дело в том, что анодный дроссель мы уже не имеем права рассматривать только как катушку индуктивности, которая подключена параллельно П – контуру, и через которую течет реактивный (индуктивный) ток. На общий коэффициент полезного действия этот ток влияет мало, так дополнительные потери происходят только на активном сопротивлении провода дросселя, но на низкочастотных диапазонах несколько снижается выходная мощность из-за уменьшения контурного тока. Мы должны рассматривать дроссель еще и как короткозамкнутую на конце блокировочным конденсатором длинную линию, следовательно, длина провода которым она намотана, не должна совпадать ни с одним любительским диапазоном, или быть равной его половине. То есть, дроссель не должен быть полуволновым повторителем. Длину провода, которым намотан дроссель, можно принять равным 8,5, 12,813м, 15…16 м. Это ориентировочные данные длины провода. Длина провода влияет на первый полуволновый резонанс дросселя, частота которого при длине провода, например, 15….16м, должна лежать в переделах 11,85 МГц +/- 5,5%. Почему так происходит?
    При рассматривании дросселя как длинной линии, что необходимо делать для частот выше 4 МГц, его реактивное сопротивление равно:
    Zдр = 1000(√Lдр / Со)* tg( 360*lдр / λ), (16)
    где lдр – индуктивность дросселя, мкГн,
    Со – собственная (паразитная межвитковая) емкость дросселя, обычно равна 5…15 пФ,
    lдр - индуктивность дросселя, мкГн,
    λ – длина волны, на которой работает усилитель мощности.
    Из формулы (16) видно, почему длина провода не должна равняться λ/2: в этом случае анодный дроссель работает как полуволновый повторитель, сопротивление нагрузки лампы практически равно нулю, - присутствует режим короткого замыкания по ВЧ. При длине провода, которым намотан дроссель равной λ/4, длинная линия эквивалентна параллельному контуру, при котором сопротивление дросселя в идеале, стремится к бесконечности. Следовательно, оптимальный вариант для схемы с параллельным анодным питанием, это применение на каждый диапазон отдельного дросселя с длиной провода, которым намотан дроссель равной λ/4. Обычно применяется один дроссель с отводами, да и то в промышленности, где необходима стопроцентная повторяемость конструкций. Значение тангенса в формуле (16) может быть как положительным, так и отрицательным, следовательно, сопротивление дросселя может быть как индуктивного, так и емкостного характера. Емкостное сопротивление ничем не хуже индуктивного, если оно достаточно большое по величине. Только на 21…28 МГц эта емкость может оказаться излишней, так как она суммируется с входной емкостью П- контура. На этих частотах лучше, если сопротивление дросселя носит индуктивный характер. Если индуктивность дросселя равна, или больше 220 мкГн, то этого хватает для успешной работы на 160 м. Правда, в этом случае дроссель получается большим по размерам и требуется тщательная его настройка.
    Можно взять дроссель с индуктивностью Lдр равной 80 мкГн, его собственная емкость Со пусть будет равна 5 пф. Следует помнить, что величины индуктивности катушек самоиндукции П – контура уменьшатся. Особенно заметно это будет для диапазона 160 метров. Пусть требуемая величина индуктивности Lк для 160 м равна 20 мкГн. Параллельно катушке подключен анодный дроссель. Суммарная величина индуктивности равна:
    Lэ = (Lк * Lдр) / (Lк + Lдр ) (17)
    Lэ = (20 *80) /(20 + 80) = 16 мкГн.
    Поэтому величину контурной катушки следует увеличить до 27 мкГн.
    ХL = 2π*f*L
    ХL = 3,14*2*1,9*80 = 955 Ом.
    Теперь можем найти средний реактивный ток, текущий через дроссель при непрерывном трафике (работа цифровыми видами):
    Iдр.вч. = Ua / Хl Iдр.вч. = 850*2 / 955 = 1,78 А
    Как видно, максимальная величина тока текущего через дроссель и блокировочный конденсатор превышает 1 А, поэтому подобрать подходящий блокировочный конденсатор не так легко. Требуется применить контурный конденсатор, например, типа К15-У. Но само по себе, индуктивное сопротивление дросселя мало по сравнению с требуемым резонансным сопротивлением лампы, которое равно 3000 Ом. А сопротивление дросселя должно быть в три…четыре раза больше него, как минимум. Поэтому ничего не остается, как превратить дроссель в параллельный колебательный контур, добавив параллельно ему (и анодному конденсатору) дополнительную емкость:
    Сдоп = 25330 / Lдр*f2 – Со (18)
    Считаем: Сдоп = (25330 / 80*1,92) – 5 = 87,7 – 5 = 82,7 пф.
    Очевидно, так придется поступить и на диапазоне 3,6 МГц.
    Конечно, так можно поступить на каждом диапазоне, но получается слишком громоздкая конструкция дросселя, имеющего отводы, хотя и надежно работающая, без паразитных резонансов. Несколько улучшается фильтрация высших гармоник, но также немного ухудшается коэффициент полезного действия суммарной колебательной системы, которая теперь состоит из двух параллельно включенных контуров. Приходится делать настоящие параллельные контура, диаметр провода которого не уступит диаметру контурам П - контура. Такая система применяется достаточно редко, но она оправдывает себя в случае применения ламп с большой выходной емкостью, которая является лишней на высокочастотных диапазонах, так как позволяет компенсировать часть, или всю выходную емкость лампы, использовав ее в параллельном контуре. На это приходится идти, так как иначе очень трудно добиться хорошей работы РА на высокочастотных диапазонах. При этом через выводы электродов ламп течет большой контурный (емкостный) ток, вызывая их нагрев, с чем приходится мириться.
    Обычно применяется одиночный дроссель без отводов, хотя, если даже применить один отвод, с дросселем «справиться» станет гораздо легче.
    Поэтому совершенно необходимо снять амплитудно - частотную характеристику анодного дросселя. При измерениях дроссель должен быть установлен в усилитель мощности, так как на его АЧХ влияют окружающие детали, и особенно металлические поверхности (шасси, боковых стенок, кронштейнов крепления, и т. д.). Колебательная система (П – контур) отключается. Если в усилителе мощности применена схема с общим катодом, то можно снять АЧХ дросселя подав на вход РА сигнал с раскрытого импортного трансивера, ограничив выходную мощность до 5 Вт см. рис. 8. Питающие напряжения на радиолампу не подаются. Если применена схема с общими сетками, то надо собрать установку для проверки паразитных резонансов дросселя, см. рис. 9.
    Примерная АЧХ анодного дросселя с двумя последовательными резонансами приведена на рис. 10. На частотах последовательных резонансов сопротивление дросселя мало, поэтому на Rое (эквиваленте резонансного сопротивления для лампы) выделяется большое напряжение при протекании через него тока значительной величины. Паразитные резонансы должны отличаться от рабочей частоты не менее чем на 5…10% от ее значения. Частоту первого паразитного резонанса изменяют, немного уменьшая число витков дросселя, а последующих – изменяя число секций, число витков в них, расстояния межу секциями. Непроверенный дроссель, следуя принципу: ненужное -выгорит, в РА ставить не надо. Может оказаться себе дороже. После настройки подключают П–контур, см. рис.11, и снова проверяют частоты резонансов, они должны оказаться немного выше, но не слишком близко к рабочим частотам. Если же они оказываются внутри рабочих диапазонов, то в АЧХ колебательной системы наблюдается провал, см. рис.12. Это происходит вследствие того, что дроссель действует как фильтр дырка, то есть, последовательный резонансный контур. Увеличение диаметра провода, которым намотан дроссель до 1 мм и более, и увеличение диаметра каркаса, на котором он намотан, вызывает увеличение добротности анодного дросселя. Увеличение добротности уменьшает ширину полосы пропускания паразитного резонанса анодного дросселя. Это позволяет легче вывести частоту паразитного резонанса за пределы рабочего диапазона. Затем проверяют возможность настройки П- контура в резонанс на всех частотах рабочего диапазона. После чего можно пробовать реальную работу анодного дросселя при подаче напряжения возбуждения. Отсутствие нагрева дросселя и хорошая отдача свидетельствуют о нормальной работе дросселя. Кроме того, при проверке дросселя и усилителя мощности в целом, может оказаться очень полезным и даже незаменимым простейший инструмент: неоновая лампочка, закрепленная на длинной диэлектрической палочке, на втором конце которой закреплен отрезок ферритового стержня. Анодный дроссель работает «правильно», если при поднесении неоновой лампочки к его горячему концу (у анода лампы) она ярко загорается, а по мере приближения к холодному концу неоновая лампочка плавно уменьшает свою яркость, переставая светиться около блокировочного конденсатора. При этом не должно быть вспышек свечения лампочки. Если же в рабочую полосу частот попадает паразитный резонанс, или он рядом с ней, то при приближении к дросселю ферритового стержня меняется выходная мощность РА.
    Литература
    1. С. Г. Бунин, Л. П. Яйленко. Справочник радиолюбителя – коротковолновика. Киев. Изд. «Техника», 1984.
    2. The radio amateurs handbook 1957 year.
    3. Радио, 1969, №7.
    4. QST, June, 1988.
    5. В. В. Мельников, Справочник радиолюбителя, Свердловск, 1961.
ID:	33848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33851   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #9
    В принципе можно взять за пример дросселя от Р-140 и перемотать их один к одному.
    Только они несколько хитро намотаны, с зигзагами в витках.
    Может кто-нибудь знаком с тамошним секретом конструкции ?
  11. #10
    Все рисунки не вошли, так как можно только пять вложений. Добавляю.
    Александр, RV4LK
ID:	33853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33854   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33856   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
