Страница 183 из 216 ПерваяПервая ... 83133173180181182183184185186193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #1821
    Вы попробуйте РЭС-10 там поставить
    Но я не хочу их ставить.
    А под параллельное питание я подобрал 8 штук КСО-13, 10000 пф на 2000 вольт. Последовательно-параллельно получится 20 000 пф на 4 киловольта. На холодный конец достаточно. Правда, ни одного запасного. Но разонравилось...
    Последний раз редактировалось CADET; 30.09.2019 в 22:59.
  2. #1822
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Интересно, а кто-нибудь пробовал делать параллельное питание каскада с двумя анодными дросселями, ну хоть примерно по такой схеме:
    Известное дело, на приличных мощностях, этот дроссель по "классике", это целая проблема с резонансами в нём, потери мощности, криво строящийся П-контур и т.п..
    С. Пасько в своем "контестере" раскрывал эту тематику, но представляется так, что там избыточная коммутация, коли там переключаются секции дросселя на каждый диапазон.
    Наверно это уже лишнее. Думается мне, что отличный и вполне достаточный результат будет если применить 2 дросселя, один на поддиапазон 14-28 МГц, дополнительный на 1.8-7.
    Отсюда вопрос чисто практический - конструктив этих дросселей, намотка, шаг витка, диаметры, из взаимное расположение, нюансы коммутации.
    Интересно выслушать как идеи общего, теоретического плана, так и рассказы людей, "евших устриц" в реальных конструкциях, сделанных своими руками.
    П.с. клепаю усилитель для клубной коллективки. Остановился на распутье - делать последовательное питание, которое делал неоднократно и где всё понятно и предсказуемо, либо испробовать вышеизложенный вариант с коммутацией двух дросселей, где понимание только в общих вопросах и нет практического опыта реализации именно этой концепции.
    73!!! Дмитрий
  3. #1823
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Такая схема в Alpha-91 на 2хГу-74... можно просто С5 на землю сажать.. Нижний дроссель 180-200мкГ, верхний 80-100мкГ....
  4. Спасибо от RU9CA
  5. #1824
    В П-контуре в районе середины катушки есть точка с наименьшим потенциалом, туда и надо включать дроссель
  6. #1825
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    .....в районе середины катушки.....
    Координаты не подскажите...
  7. #1826
    Обратно-пропорциональны соотношению емкостей на концах П-контура
  8. #1827
    Московская область.
    9,859
    3
    Это и так ясно, но неприменимо, ну если только не строить нечто типа р/в станции или приводной маяк доя самолётов, либо иное на фиксированную частоту.
    73!!! Дмитрий
  9. #1828
    Можно рассчитать эту точку для максимальной частоты, ведь именно на ВЧ диапазонах нужна минимально вносимая емкость
  10. #1829
    15,662
    При правильно рассчитаном П контуре, эта точка всё равно будет иметь больший потенциал чем низкоомный выход П контура. Нет смысла заморачиваться.
  11. #1830
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Или просто сделать дроссель маленькой индуктивности, чтобы вывести все последовательные резонансы дросселя выше 30 МГц. Например Amw использует в своем усилке на гу-43 анодный дроссель 36 мкГн. Немец вот использует 45 мкГн: http://www.dc9dz.de/en/katana5k.html Или 100 мкГн можно ставить, но не более. При этом придется пересчитать оптимальные индуктивности П контура, т.к дроссель в параллельной схеме включен параллельно катушке п контура. А нам надо чтобы вся индуктивность, суммарная была равна оптимальной , ранее рассчитанной для п контура. Надеюсь понятно выразился.. т.е. индуктивности самой катушки п контура станут больше (в мкГн).
    Ps Если маленький дроссель уменьшит общую нагруженную добротность п контура, что маловероятно, но все же, то это в плюс, ибо увеличит безподстроечный интервал работы п контура..
    У меня на 2-х гк-71 отвод на 36 мкГн примерно от 14 МГц и выше, реле в1в, а весь дроссель порядка 140 мкГн..
    Pps Как пример, у немца вся катушка, для 160 м у него равна 20 мкГн, хотя для таких данных расчет даёт порядка 14,5 мкГн. Но если посчитаем параллельные индуктивности 20 мкГн и 45 мкГн, то как раз и получим нужные 14,5 мкГн .
    Последний раз редактировалось R0SBD; 26.03.2020 в 13:52.
  12. Спасибо от RU9CA
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
