Или сделать каркас квадратного мечения из 2-х полосок стеклотекстолита . Сам не пробовал
k422, смело мотай, треугольный (или квадратный) в сечении будет работать точно так же, как и круглый. Насчет фумки не уверен, так как не знаю ее параметры. Лучше возьми проверенную лакоткань или тефлон.
"Фумка" в народе - это лента из очень тонкого фторопласта ( тефлон по-импортному). Обладает всеми свойствами исходного материала. Механическая прочность близка к нулю. В качестве изоляции в трансформаторах применять нежелательно - "плывёт" под нагрузкой. Здесь керамику чем -нибудь покрывать не имеет смысла. На концах пакета стержней сделать кольца из термоусадки - и прочный каркас для дросселя готов. Из 7 штук :-).
Типов (сортов ) фторопласта много. Соответственно и свойства разнятся.
Спасибо от UR5ZQV
UN7RX, ну не скажите! На рисунках коаксиальный провод с малым волновым сопротивлением, а изоляция как раз из этой ленты в три слоя, на втором 6 метров жгута из ПЭЛШО-0.18 (можно было бы обозначить как литцендрат 76х0.18 ), а обмотал тоже ФУМ
Когда-то специально съездил в магазин стройматериалов посмотреть что за зверь эта ФУМ... Кипил маленький моточек. Привёз домой и легко поджёг зажигалкой. Лента горела коптящим пламенем и капала горящими дымящимися каплями, вонь напоминала вонь при горении полиэтилена, но всё-же отличалась.
Фторопластовую настоящую ленту толщиной 50 микрон (0,05мм) из Ф-4 имею, фторопластовые трубочки имею, фторопластовый МГТФ имею. Этот, настоящий фторопласт не горит и поджечь его не удастся.
Так что ФУМ пойдёт по назначению - как уплотнитель в водопроводные краны. Может есть какие-нить другие марки ФУМ-а? Я не в курсе. Но та, что попалась мне, явно не фторопласт.
Спасибо от ra9dm
LY1SD, китайский ФУМ? Сейчас проверил -- не горит, не плавится, но лишь теряет форму, "ссукоживается" И обозначено 100% PTFE
