Страница 190 из 216 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192193200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #1891
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RD7M, По торам это не идея, а опыт (сын ошибок трудных). Аж с конца прошлого века. Для П-контуров. Ну не получается он лучьше , чем обычный однослойный цилиндрический) ни по расчету ни практически (разве только на крупных карбонилах, и на кольцах "перехлест" надо делать, если там кВ уже идут на аноде, либо переключаемый, либо с добротностью под ВКС, с подбросом емкостей, что технологически сложно. Потому перешел на последовательное питание, а потом перешел на ВКС вообще без "анодных дросселей", описывал, но к этой Теме не относится (описывал в других).
  2. Спасибо от RD7M
  3. #1892
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...не не не ...не карбонил, не феррит....торы ,,без сердечные,,-кольца от пластиковых труб--пользую в П контурах, в антенных дросселях, в тюнерах и (всего один случай) в аноде--пока всё ОК! Правда на мощности не более ГУ81М...(800Вт)..чащ е ГУ50---3-4шт.
    ...без анодных дросселей есть и в моих каракулях....но не просто-не технологично и элементы под напругой...но это для других целей и задач--на ,,Гурманов,,...
    Последний раз редактировалось RD7M; 08.05.2020 в 05:48.
  4. #1893
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Небольшое инфо по настройке анодного дросселя"народными"м етодами.Вчера прогонял свой УМ после переделки ВКС и на 21 мгц. хлопнул анодный предохранитель.Помер ял и точно резонанс ровненько там.Из за влияния другого конструктива изменились резонансы.Домотал и стало нормально.Ранее и в этот раз подключал горячий конец дросселя к АА-330,ес-но анализатор лежит вплотную к дросселю установленному по месту.Первый и второй полуволновый резонанс находится легко,а вот третий трудно правильно вичислить,там на ВЧ еще на других частотах разные показания вылезают (сам прибор совершенно не совершенный HI).Совпадения вычислил с помощью трансивера.Через кабель подключил так же к дросселю и при мощности 5 вт. крутил валкодер(трансивер раскрыт).первый и второй резонанс также легко нашлись по минимуму КСВ,а третий тоже трудно ловить,но зато "лишних"показани й нет.Немого частоты сдвинуты буквально 30-40 кгц.от показаний анализатора,но это от близкого влияния его самого на конструктив ВКС.Метод конечно далеко не оптимальный,но тем не менее рабочий.
    Юрий.
  5. Спасибо от RD7M, RV4AI, Sergey
  6. #1894
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ..странно , почему до сих пор не кто не предложил анодный дроссель разбивать...
    Было
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1364937
    Было еще предложение доп. ВЧ отдельный в дополнение
    к основному...
    Видел давно в старой схеме по 2 дросселя отдельно нарисовано.
    ___________
    Смысл включать несколько экранированных* дросселей
    последовательно, очевиден.
    Например имеем 3 дросселя с собственной частотой 40* МГц.
    Экранируем друг от друга и имеем 3D-дроссель с собственной
    частотой ~ 40 МГц. А индуктивность вырастет в 3 раза...
    PS.
    Ну и стандартные дроссели ДМ, предложенные LY1SD.
    Что мешает собрать кучу ДМ3-12 например...
    _________________
    По 3D-дросселю...
    На скриншоте дроссель с fo около 40 МГц.
    Долго не подбирал... Толсты провод из-за желания
    повысить допустимое напряжение ...
    Последний раз редактировалось sr-71; 23.05.2020 в 01:59.
  7. Спасибо от RD7M
  8. #1895
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ​sr-71....почитал, спасибо....я тоже предпочитал больше последовательное питание..каркасы-торы(безсердечные) и в контурах и дросселях....только в одном УМ, при параллельном питании, анодный дроссель был в виде тора-его работа мне понравилась .....сейчас иная схемотехника..
  9. #1896
    15,679
    Лучше не надо.
    Не для этого они.
    Даже если вы не угрохаете сразу сердечник, то подмагничивание от импульса анодного тока будет значительным.
    Зачем нужен дроссель с меняющейся в такт сигналу индуктивностью? " Улучшать" линейность?
  10. Спасибо от us4el
  11. #1897
    .........." Товарищи ученые,Эйнштейны драгоценные,/Замучились вы с "Х",запутались в "О"....! Любой "академический" рассчет дросселя справедлив для передатчика работающего на одной(фиксированной" частоте.При исп.в р/л условиях (от 1,8-до 50 мгц) рассчет бессмысленен.Обходит ся можно простейшей формулой:--инд. анодн. дросселя должна быть в 10...20 раз больше инд. катушки самого низкочастотного диапазона .(схема с ОК)и в 5..10 в схеме с ОС. Инд. "катодного" дросселя -в 2 раза меньше анодного.Удача зависит от конкретного конструктива изделия,и способности "автора" изделия скоректировать инд. дросселя для устранения параз. резонансов. Желания же "угадать"(рассчитать )---наивны.....!
  12. Спасибо от rn1qa
  13. #1898
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от us4el Посмотреть сообщение
    Желания же "угадать"(рассчи тать )---наивны.....!
    Вот Ваши высказывания типа
    наивны и ничем не обоснованы.
    А кто понимает, тот считает правильно, и отдаёт себе отчёт о последствиях, и где нужно 5, где 10 и где 2...
  14. #1899
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Вот это интересно. Почему так..??? В чём тонкость и такая разница анодного питания каскада ОК и ОС.....
    Почему при схеме ОС анодный дроссель в разы меньше..????
  15. #1900
    при параллельном питании, анодный дроссель...
    При относительно малой индуктивности дросселя*
    (катушки инд.), собств. добротность* желательно
    побольше.
    Чем меньше индуктивность, тем дроссель все больше
    теряет свою "дроссельность" и тем больше его влияние
    на ВКС.
    Последний раз редактировалось sr-71; 26.05.2020 в 08:06.
  16. Спасибо от RD7M
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
