Страница 197 из 216 ПерваяПервая ... 97147187194195196197198199200207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #1961
    Цитата Сообщение от us4el Посмотреть сообщение
    Может логичнее нижнюю закорачивать с мин.ВЧ...?
    И емкость закороченной катушки не прибавится к П контуру?
  2. #1962
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    от Amw рецепт, дроссель 37 мкГн и везде работает и никаких переключений не надо.
    Я тоже ушел от секций. Последним экспериментов были два дросселя, намотанных на разных каркасах ( но одинакового диаметра) и оси их располагались перпендикулярно. Исследование подтвердило наличие одного последовательного резонанса.
    Поэтому сейчас стоит односекционный дроссель на каркасе примерно 30 мм и намотано около 200 витков ПЭЛ 0.31. Это у меня под ГУ-81М.
    При использовании "токовой" лампы дроссель можно и меньшей индуктивности.
    Если разделили дроссель на две неравнозначные секции резонанс будет всегда. Мы можем его двигать по частоте, но убрать никогда.
    Посмотрел схему OM Power и не понял, зачем такая коммутация. Может таким образом реализован фильтр-пробка....
    ИМХО.
  3. #1963
    .....Jonis,......конечно прибавится! Но величина этой емкости (закороченной катушки )будет выглядеть,как "+".."-" километр на длинне экватора....!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    EW6FL,....так и должно же быть! "Токовый режим",как Вы его обозвали,и есть использование ВКС УМ с низким Rое,а значит с малой величиной индуктивности и бОльшими значениями емкостей.Отсюда и необходимая инд.дросселя требоваться будет меньше...! Классика радиотехники...!
    Последний раз редактировалось us4el; 14.10.2020 в 16:21.
  4. #1964
    Rое у ACOM (ГУ-74) выше а стало быть и проблем с дросселем больше. По этому они сделали анодный дроссель не симметричным и закорачивают верхнюю либо нижнюю часть катушки резонансы которых подобраны к конкретному диапазону, или есть более веская причина? Думаю нижнюю часть дроссельной катушки закорачивать лучше но с галетником OM Power не получится.
  5. Спасибо от us4el
  6. #1965
    Jonis,.....оказывается -все очень просто,как всегда,если не фантазировать и не изобретать ,давно изобретенное!
  7. #1966
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    ак, "горячий конец",как раз верхний же--там максимум напряжения ВЧ+имеющееся от источника питания!!!
    Говоря по простецки - горячий конец это там где кожа пальца подгорает (помните как у 6п3с), т.е. это нижний конец анодного дросселя, верхний конец заблокирован кондером на корпус, и это холодный конец...
    Jonis, въедливость вроде как бы хорошая черта, но не до такой же степени... Раз люди собирают и так и сяк, значит и так и сяк будет работать. А если вы такие вопросы задаете, то проведите лабораторную работу и потом скажете , работает или нет... Можно коротить часть витков катушки дросселя, тут уж точно никакой монтажной емкости не добавится... С холодного конца дросселя. Да и в случае короткого через емкость добавится монтажной емкости копейки, забыть и растереть, и не вспоминать..
  8. #1967
    R0SBD,...именно так,я и имел ввиду.У нас с Вами путаница только в понятии -"верхний-нижний".Для меня "холодный"-нижний -заблокированный емкостью...! А,смысл,то один и тот же! Насчет вьедливости,-Вы правы,это еще от деда...(со слов матери,когда-то )..! Пардон!
  9. #1968
    R0SBD, когда то сгорел в моем винтажном FT-200 анодный дроссель намотанный универсалью. После многочисленных попыток изобразить что то подобное пришлось купить на еВау оригинал и все заработало. Будет работать и так и сяк не интересно, работать должно хорошо. Но похоже что Вы правы, существенной разницы в способе коммутации анодного дросселя нет. Просто ACOM любой ценой выжимает всю мощу из ГУ-74. Посмотрел бюджетный ACOM 1010 там на много проще и мощи на 30% меньше.
  10. #1969
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Если кому интересно,то резонансы дросселя можно увидеть с помощью NANO VNA,и в готовом УМе если подключить анализатор на вых,как для холодной настройки П-контура.Третий резонанс слабо виден,но можно выцепить.
    Юрий.
  11. Спасибо от 4l1ma, Jonis, us4el
  12. #1970
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А каким портом подключаете, у нановна два измерительных порта?
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
