Страница 213 из 216 ПерваяПервая ... 113163203210211212213214215216 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #2121
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Может быть на "холодный" вывод дросселя
    Когда дроссель уже установлен,то его холодный конец и так замкнут по переменному току на землю через конденсатор.Зачем тянуть провод,проще гнездо наны соеденить с землей.Нану калибруют по инструкции(есть в инете на русском)
    Юрий.
  2. Спасибо от 4l1ma, RU6DX, UR5ZQV
  3. #2122
    Уважаемые форумчане.
    У меня усилитель 3хГУ-50 с общей сеткой и параллельным питанием.
    Такая ситуация с анодным дросселем.
    При поднесении неоновую лампу вдоль дросселя от лампы до блокировочной емкости она сначала горит ярко.
    На середине дросселя яркость уменьшается и дальше еще горит ярко.
    В чем может быт причина.
  4. Спасибо от R2SDF
  5. #2123
    Найдите схему УМ на двух ГУ-50 авторов Рощин ,Севастьнов,Кобзев , не помню в каком журнале РАДИО . Я таких усилителей переделал штук 5 , с тремя и четырьмя ГУ -50 . Дроссель мотал на всех УМ -ах по их схеме и проблем никаких не было
  6. #2124
    Иными словами, на "холодном" конце дросселя у вас лампа горит?
    А блокировочный конденсатор у вас качественный?
    Далеко ли от дросселя он стоит?
  7. Спасибо от UY3IG
  8. #2125
    Либо Сбл неисправна, либо в дросселе возникают паразитные резонансы или сам УМ блудит.
  9. #2126
    Это на всех бендах или на каком то одном?
    попробуйте перемотать дроссель. добавьте 10-20 витков.
  10. #2127
    На 10 метровом диапазоне.
    Подключил насколько разных дросселей. Результат тот же.
    Сбл около дросселя. Замена конденсатора тоже не решал проблему.
  11. #2128
    Нужно было не менять дросселя а отматывать по несколько витков с дросселя который стоит в УМ . До тех пор пока всё будет в норме , конечно в разумных пределах . Кстати , а дроссель не горит ?
  12. #2129
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Попробуйте с разным кол-вом ламп.
    Юрий.
  13. #2130
    15,679
    Причина в том, что длина провода, которым у вас намотан дроссель, образует длинную линию, длиной более половины волны на десятиметровом диапазоне.
    Та точка, в которой неонка горит слабо, это близко к четверти волны. А при перемещении дальше будет гореть сильнее. Вплоть до яркости как в начале дросселя при линии в половину длины волны.
    Но это при отсутствии блокировочной ёмкости, которая уменьшает ВЧ ближе к заблокированному концу.
    В общем если полуволновой резонанс находится между диапазонами, то всё будет работать.
    Кстати неонка подносимая к проводу, которым подводится плюс анодного напряжения, гореть не должна.
    если всё таки горит. то добавьте к блокировочному конденсатору ёмкости 100 пФ, 470 пФ и 1000 пФ параллельно ему. Дело в том, что на достаточно высоких частотах, конденсатор может утрачивать свои блокировочные свойства и даже иметь индуктивный характер сопротивления.
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
