Страница 3 из 216 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #21
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Есть такой дроссель.
    Кто повторял его исполнение?
    Николай - UA1ANP.
  2. #22
    UA1ANP
    О дросселе с малым диаметром каркаса 10_12мм впервые услышал от UT5TC (sk) еще лет 15 назад.
    Межвитковая емкость уменьшается с уменьшением диаметра витка, поэтому общая паразиная емкость получается очень небольшая.
    Если не увлекаться диаметром провода при намотке дросселя,
    См. вложение
    у меня на ГС-35 всего около 0,2мм, то общая длина может быть около 150_180мм. Переменный шаг достаточно сделать 10_15мм.
    Для каркаса удобно использовать керамичеакие штанги или лабораторные трубки (стержни), витки можно крепить бандажем из ниток с клеем.
    Николай, у Вас конструкция усилителя позволяет сделать длинный дроссель, поэтому все хорошо вписалось.
    RV3SET
    Чем бороться с паразитными емкостями и резонансами при диаметре каркаса 40мм, считаю лучшим вариантом постараться этого не допускать.
  3. Спасибо от mastertx
  4. #23
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Это не моя конструкция – это сделал UA6CL.
    Николай - UA1ANP.
  5. #24
    RV3SET
    Чем бороться с паразитными емкостями и резонансами при диаметре каркаса 40мм, считаю лучшим вариантом постараться этого не допускать.[/quote]
    Спасибо понял...
    Даздравствует 100w QRP
  6. #25
    Уважаемые господа,
    я вот тут почитал статью уважаемого коллеги dl2kq по поводу анодных дросселей параллельного питания:
    http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    После внимательного изучения статьи, мне представились апокалиптические сцены горящих дросселей в пике собственного резонанса с рассеиваемыми мощами в десятки КВАр, токами в 50А и многократными значениями анодного напряжения между витками. Пробой лампы вызывает удар тока, крушит керамический каркас и распыляет в мелкие капли медную проволоку, а геоцинтовая корона вокруг витков сопровождает возгрорание усилителя в буквальном смысле этого слова синем пламенем. 8O
    После всех этих видений а также неудобства намотки и рассчета, возникает вполне справедливый вопрос:
    Какие тогда вообще есть преимущества использования дросселей параллельного питания ?
    Почему бы не делать только последовательное, как в р-118 и р-140, например ?
  7. #26
    То Severus Snape :
    Противопоказаний нет никаких, делайте. В этом варианте, за анодный дроссель беспокоится не надо.
    НО!
    Но, при этом не забывайте, что на всех элементах П-контура будет присутствовать анодное напряжение вкупе с ВЧ напряжением.
    Из этого следует, что электрическая прочность элементов П-контура должна быть выше, чем в схеме с параллельным питанием.
    Успехов!
    73!
  8. #27
    Ок, спасибо, понятно.
    А намого ли выше ?
    Все раво же применяем серые К15У емкости на многие киловольты и вакуумные переменники или широкопластинные воздушники.
    Наверное, почти ничего не изменится ?
  9. #28
    То Severus Snape :
    А намого ли выше ?
    Пост.анодное + переменное ВЧ.
  10. #29
    Никополь
    140
    UR6EI
    Решил отчитаться по анодному дросселю.
    Изначально изготовил на фторопластовом каркасе диаметром 25 мм 150 витков провода 0,35 мм, первые от анода десять витков с шагом. При холодной настройке при помощи Х1-50 был виден паразитный резонанс на 28 МГц. Но так как на этом диапазоне не работал, то полгода этот дроссель проработал без замечаний и катастроф.
    Весной попытался настроить РА на ВЧ диапазоны и попутно перепробовал несколько конструкций дросселей. Как ни странно, но все они давали по АЧХ массу паразитных резонансов, едва не переросших в прострелы. В итоге остановился на дросселе из того же каркаса 25 мм и 70 витков проводом 0,35 ПЕЛШО, первые десять витков с шагом. Индуктивность такого дросселе всего 48мкГн, но несмотря на это на диапазонах 1,9...18 МГц никаких проблем и полная отдача - 600 Вт.
    p.s. Выше усилитель не "строится" ввиду конструктива П-контура. РА на 2-х ГМИ-11
  11. #30
    A вот вопрос такой,
    а почему бы не сделать дроссель так на мкГн 300-400 ?
    Всякие там поганые резонансы бы далеко ушли...
    Даже четвертьволновый резонанс далеко был бы, внизу диапазона.
    Или же дросселя переключать по диапазонам :?
    То Иван*:
    А почему вы, вот например, конкретно параллельный и не последовательный дроссель используете ?
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
