Павел!
Мне эта радость предстоит через две-три недели. Но пока нет ни железа, ни провода. Всерьез еще не искал.
Александр, RV4LK
Павел!
Александр, RV4LK
Планирую мотать на 4хТС270 сложенных вместе до заполнения самодельного каркаса. Qж=44см2(с учетом К=0.95), Lж =35.5см.
из формулы Д приведенной вот здесь(см файл стр.39) получается 5.4Гн при 3000витках проводом 0.8 по меди, но должно поместиться больше. Окно с учетом каркаса 35х95мм, проводом 0.86 105витков в слое, 35слоев с изоляцией каждого и около 38 слоев без неё, а это 4000витков!!! и индуктивность 7.4Гн!!! сопротивление по постоянному току 46ом при 3000витках и 62ом при 4000витках
Кстати если в этой формуле ток уменьшить в 10 раз с 1.2А до 0.12А то индуктивность возрастет в среднем в 5раз.
Вес дросселя будет 23...25кГ, мой анодный тор будет весить 27...30кГ, Считайте вес всего БП!!!
Этщ дросель от Р-140[/img][/url]
В моём источники питания тоже установлен дроссель. Купил по случаю на рынке только с какого устройства не известно.
На фото дроссель зелёного цвета http://forum.qrzham.ru/showthread.ph...F1%F2%F0%EE%E9
