Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Частотомер-шкала для UW3DI
    Насчёт готовых корпусов знаю, сам часто покупными с рынка пользуюсь. Но готовый совдеповский чем-то подкупает... . Я предворительно прикинул, всё вроде помещается, без компромисов. Вот только с ЦШ загвоздка . На лицевой панели, как по заказу, есть место под стрелочный индикатор S-метра и индикатор шкалы вроде МЭЛТ МТ-10Т7/Т8 (хотелось бы с подсветкой ), КО-4В, однострочник типа хх1601/хх0801, ну или малогабаритные LED-индикаторы вроде АЛС318А (на худой конец АЛС304/314, но это уже трудоёмко при монтаже, своего рода экстрим 8O , ИМХО). Относительно недавно, где-то 2-3 недели назад, на просторах нета, может и на СКР, непомню, проклятый склероз , набрёл на конструкцию ЧМ/ЦШ по подобию шкалы А.Денисова, на PICe, на ЖКИ, с коммутацией по диапазонам, где частоты кварцованных генераторов уже прописаны в прошивке (ЦШ специально адаптирована для работы с аппаратами по концепции UW3DI, а затем, при работе шкалы, при коммутации на соответствующий диапазон, просто +/- к поступающему на вход шкалы сигналу (вход у ЦШ один). Может, кому попадалась на глаза подобная публикация, отзовитесь, плиз .
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Посмотрите ещё это:
    http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
    Думаю, 15 программируемых ПЧ будет достаточно.
    73! Виктор
    OK, UX5PS, это практически то, что мне нужно, http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13 , хотя не совсем понятно , как коммутировать плавающие ПЧ по диапазонам (посмотрите структурную схему UW3DI). В зависимости от диапазона необходимо от ПЧ1 (кварцованный генератор) либо отнимать ПЧ2, либо суммировать ПЧ1 с ПЧ2 (ПЧ2 - это промежуточная частота опорного генератора 500 кГц) в их общей сумме/разнице по отношению к поступающему на вход сигналу в зависимости от диапазона...сорри, в общем, как-то мудрено выразился, по-моему 8O . А в аватаре у меня, кстати, "облагороженый" с помощью современных средств обработки NASA спутник Марса Фобос (есть ещё Демос), вернее, его фото, который, по мнению некоторых учёных, весьма и весьма непрост...
  4. #14
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    До смешного,просто.Я такую установил в "Эфир"( частотный план ,точно такой как у UW3DI).
  5. #15
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Тогда пишите на ux5ps@ukr.net
    А подобрать значение ПЧ, чтобы при суммировании или вычитании частоты ГПД (5,5 - 6,0 МГц) индицировались частоты нужного дипазона, просто. Для этого надо создать диодную матрицу шифратора на SA1 - SA4 и при переключении дипазонов замыкать диодами (желательно германиевыми) соответствующие выводы PICa на землю. Для 6-и диапазонов хватит 3-х выводов:1, 2 и 4.
    Хотите - посчитаю.
    73! Виктор
  6. #16
    Alex 1, непонятно из Вашего сообщения (для меня), что Вы установили...
    2 UX5PS, дайте, плиз, раскладку промежуточных частот ПЧ1 и ПЧ2 по отношению к принимаемому сигналу с учётом частоты ГПД 5,5-6,0 МГц по концепции UW3DI. Насчёт Вашего предложения посчитать, да, хочу, весьма для меня актуально, буду благодарен .
  7. #17
    Аватар для RX3RB
    г. Тамбов
    36
    rx3rb
    Цитата Сообщение от Serg
    Тоже из серии "а вообще" вопрос: есть ли документация на свободно распространяемые шкалы с несколькими входами? На пиках/атмелах всё, что есть в интернете просто так как правило одновходовое...
    Много конструкций цифровых шкал у RA3RBE, смотрите на http://www.r3r.ru/ . В частности, ЦШ для UW3DI: http://ra3rbe.r3r.ru/scalafc.htm
    73! Геннадий RX3RB
  8. #18
    Цитата Сообщение от RX3RB
    Много конструкций цифровых шкал у RA3RBE. В частности, ЦШ для UW3DI
    Это не ЦШ, а некий индикатор с точностью плюс/минус несколько килогерц. Неточность зависит от настройки кварцевого генератора UW3DI. Лучше бы RA3RBE доработал свою шкалу на три входа с использованием LCD индикатора, была бы альтернатива "Макеевской".
  9. #19
    Спасибо, RX3RB, это http://ra3rbe.r3r.ru/scalafc.htm как раз то, что доктор прописал .
  10. #20
    Конструкция очень давняя, ей больше 10 лет, дорабатываться она не будет. Да и не нужно это. Вся прелесть этой конструкции в её простоте. Нужна конструкция с другими параметрами - делайте другую, в интернете их описано очень много.
    Если частоты гетеродинов в Вашем аппарате отличаются от оригинальных, нужно их замерить и ввести корректировку в частоту ПЧ. Ничего в этом сложного нет, делается это один раз при подключении шкалы. Могу оказать помощь в корректировке ПЧ бесплатно (т.е. дадом) :-)
    Да, забыл, есть вариант прошивки под 628-й PIC.
    С уважением
    Александр. (RA3RBE)
  1. Частотомер, цифровая шкала за час на PIC16F628A
    от Aleksandr.N в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 22:27
  2. Частотомер шкала для "Эфир" (UW3DI) и обмен данными (CAT)
    от UR7RA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 21:26
  3. Цифровая шкала-частотомер EW2AH
    от chip42 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 11:15
  4. ЧАСТОТОМЕР-ШКАЛА
    от Rulya в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:43
  5. Не работает переключатель частотомер-шкала...
    от RW3DKB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 22:27
