Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Частотомер-шкала для UW3DI
  1. #21
    Насчёт простоты и технологичности Вашей разработки, Александр, то полностью с Вами согласен. Сам сделал ЧМ/ЦШ по Вашей схеме (на АЛС318А) несколько штук, работой доволен . Необходимо лишь один раз откалибровать кварцевый генератор по эталонному сигналу, и всё, вперёд. Вопрос по поводу прошивки для 628-го PICa, какие Ваши условия предоставления? Можно в личку. Спасибо.
  2. #22
    Никаких условий, напишите мне свой адрес в личку, пришлю прошивку. Это под последнюю версию для ДИ, другие версии не переписывал.
    С уважением
    Александр. (RA3RBE)
  3. #23
    А давайте вернёмся к шкале от UA4NX, раз тема по ней. Кто-нибудь переделывал ли код под attiny2313? Про настройку стека и изменение процедуры записи в еепром понятно, это самое простое. А вот с установкой флага переполнения таймера TOV0 у меня затык, код не компилится.
    С меня печеньки за помощь.
  4. #24
    Несмотря на то, что данная цифровая шкала уже мало кому нужна, оставлю тут своё скромное, пусть лежит.
    Итак, цифровая шкала от UA4NX достаточно проста, в чём-то красива, но в оригинале использует несуществующий более контроллер. Да, он меняется на attiny2313, но требует коррекции кода, что для многих есть некоторая трудность. Что было сделано:
    1. Автор рекомендует экранировать проводники, идущие к выводам 12-19 контроллера. Я поставил рядом с указанными ножками контроллера блокировочные конденсаторы 0.1 мкФ, что позволило использовать не экранированные провода. Без конденсаторов показания шкалы слетали от наводок при простом поднесении руки к проводам.
    2. Поправил код, см. прицеп. Мои правки указаны в примечаниях. Вроде бы и ничего не сделано, а с парой мест основательно заморочился (не кристальщик я, от слова совсем).
    Готовая шкала, совместно со светодиодным индикатором на базе АЛС314, получилась толщиной всего полтора сантиметра (с учётом кроваток под чипы, без кроваток ещё меньше), и прекрасно встала в трансивер "Эфир-М" на место штатного диска шкалы настройки. При этом никаких работ по металлу с раздракониванием корпуса не проводилось, только окошко было оклеено прозрачной плёнкой красного цвета, типа светофильтр.
    Основной недостаток шкалы - она показывает точную частоту только в одном месте, где была произведена корректировка индикации. В остальных местах индикация уплывает. Для примера, в режиме частотомера показания корректировались на частоте 5.7МГц. На частоте 5.5 МГц показания были ниже примерно на 100 Гц, на частоте 6 МГц - выше на 100 Гц. Если корректировать показания подиапазонно, то, если используется частота, к примеру, начала телеграфного участка, то в конце телефонного участка у нас будет простой показометр, с уходом индикации, к примеру, в диапазоне 14 МГц, на 1.4 кГц выше.
    Возможная причина - в формирование измерительного интервала включен подсчет числа импульсов измеряемой частоты. Надо корректировать код, а также, для более точного измерения, подать входную частоту еще и на PD6/ICP1, задействовав Т1 в режиме захвата.
    ...вот только вряд ли кто-либо этим будет заниматься...
    Справедливости ради отмечу, что шкалу от RA3RBE повторял, обнаружил программный глюк в диапазонах 160 и 40 М (Александру большое спасибо за корректировку кода!), однако диодный диапазонный кодер и повышенная "шумность" PIC'а свёли на нуль весь кайф...
  1. Частотомер, цифровая шкала за час на PIC16F628A
    от Aleksandr.N в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 22:27
  2. Частотомер шкала для "Эфир" (UW3DI) и обмен данными (CAT)
    от UR7RA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 21:26
  3. Цифровая шкала-частотомер EW2AH
    от chip42 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 11:15
  4. ЧАСТОТОМЕР-ШКАЛА
    от Rulya в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:43
  5. Не работает переключатель частотомер-шкала...
    от RW3DKB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 22:27
