Не получилось дорисовать схему полуавтоматической коммутации тюнера, "Пэйнт" выкинул бяку, пропала половина изображения. В общем, принцип прост. Взял два реле РЭС-9, средние точки контактов которых припаяны к центральным проводникам антенных гнезд. Через нормально замкнутые контакты обеих реле идет прямой шлейф (режим приема). Далее, коммутация реле в режиме передачи осуществляется с помощью коммутирующего выхода 718-ого на внешние цепи управления (выход при передаче закорачивается на корпус). Для запитки реле, взял неимпульсный блок питания от сканнера "Униден-355". Минус блок питания подаем через коммутационный выход 718-ого, плюс напрямую на обмотки реле. В режиме передачи, при любом виде модуляции, реле срабатывают и переключают контаткы на цепь тюнера (катушку, переключатель, КПЕ). На всякий случай ввел переключатель "ТЛГ/ОБП". В положении "ТЛГ" подает напряжение на реле напрямую, во избежание пригорания контактов при ключевании. Положение цепей тюнера в таком положении на прием, проигрыш в слышимости телеграфных сигналов ощущается слабо, в отличие от ОБП-сигналов. В положении "ОБП" реле срабатывают только при нажатии тангенты микрофона. Проще быть не может. Схема радиоцепей немного доработанная конструкция одного немецкого радиолюбителя. В том же корпусе собрал и цепи искусственной земли.
