Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Автоматический тюнер ICOM AT-130
    Добрый день колеги! Имею автоматический тюнер АТ-130, когда покупал планировал использовать его с кабельными антеннами. По зиме на скорую руку повесил 43 метра веревку, работает. Сейчас планирую ставить многодиапазонный вертикал Титан DX или итальянскую DH-6. Естественно установлен тюнер на крыше. Возник вопрос как правильно подключить коаксиал, инфо не нашел, в сайком на этот вопрос ответили просто-не предусмотрино конструкцией, работать не будет, покупай АТ-180.
    Прошу поделиться опытом кто с какие антенами использует этот тюнер? Может ли он работать с коаксиальной линией? Как правильно запитать антену?
    С уважением ко всем мнениям, UA4POA
    Возможны 2 варианта.
    1. ВМЕСТО штатного разъема, куда Вы подключали "веревку", ставите коаксиальный разъем.
    2. РЯДОМ со штатным разъемом ставите коаксиальный разъем. Можете запаралелить.
    ЗЫ. Очень рекомендую поставить ХОРОШИЙ разъем. Например, такой, который имеет пружинку, стягивающую центральный контакт.
    Я ставил ВМЕСТО, поэтому выбрал разъем, который крепился гайкой изнутри. Я так делаю 2 раза в году - весной и на зиму.
    Недавно я купил хороший коаксиальный разъем, планирую установить рядом со штатным.
    73! Константин.
    А замлю на разъем от куда подавали? С какими антенами использовали?
    Землю подавал на корпус коаксиального разъема. Припаял проводок снизу на печатной плате - там широкая земляная шина.
    Без разницы, какую антенну питать. Это ОБЫЧНАЯ схема Г-образного тюнера. Можете вобще упростить задачу - Берете Вашу коаксиальную антенну, вкручиваете в "коаксиальную маму", а от "мамы" двумя проводами соединяете - на антенный разъем тюнера и на его земляную шину снизу. Все будет ОК!
    На всякий случай приклаадывю фото. Это уже совсем "по чертежу"
    Первоисточник - Яху группа по тюнеру АН-4
    73! Константин.
  5. Спасибо от LY3SR
  6. #5
    извиняюсь если вопрос окажется глупым, но что такое Яху? можно ссылку... . за фото спасибо!
  7. #6
    Яху - это такой сервер.
    www.yahoo.com
    На нем надо зарегистрироваться и получить мыло. Там есть очень много всяких групп ( клубов по интересем. ) В том числе и группа пользователей тюнеров Айком .
    Надо вступить в члены группы и иметь доступ к Формуму, программам, докам, фотографиям антенн и прочих с применением этих тюнеров.
    http://groups.yahoo.com/group/IcomTuner/
    73! Константин.
  8. #7
    Интересный вопрос!
    Вообще то эта железка предназначена для работы на Штырь 7м или 14м во всем КВ диапазоне.
    Мой вам совет (опробованый) : Поставьте штырь из 2х состыкованных в стык ОЦИНКОВАННЫХ водопроводных труб 25 и 20мм !
    Можно в 1/4 сверху зацепить 4шт х 1.5м - емкостную нагрузку, они же через изолятор пойдут как Растяжки. (можно и не ставить- но с ними на 1.8 лучше).
    Трубу поставьте на изолятор - пойдет лист 15х15см текстолит или что придумаете. Можно поставить на 2м трубу д32, а в качестве изолятора ПВХ трубку (размер не помню, но подходит)
    Тюнер нужно штатно заземлить -под барашек!
    РАДИОЗЕМЛЮ (Радиалы) можно не делать, а если сделаете 4-12шт по 12-14м только ПЛЮС.
    Работает везде и очень далеко!!!!!!!!!!!!!! !!
    Хатуль мадан.
  9. #8
    Добрый вечер!!! Друзья, а не подскажите как увязать данный тюнер с FT-897D????
  10. #9
    Это нужно предметно изучать сигналы с Айкома и FT !
    Простого перепаивания проводов тут мало, возможно понадобится какой либо инвертор-интерфейс городить ,Теоретически, а практически ........
    Вообще тюнер не такая хорошая вещь в любительской связи!
    ДЕЛО В ТОМ , что когда вы в трансивере устанавливаете режим TUNE
    , трансивер при каждом повороте валкодера будет включать тюнер (при нажатии ТХ), а потом 10-30 сек "скрипеть" мозгами ОКжеш! или НЕ ОЕКЙжеш! :)
    При работе на общий вызов или иных QSO на фиксированной (настроенной) частоте проблем нет!
    Хатуль мадан.
  11. #10
    Кстати - почитайте мануал!
    Там написано - в качестве антенны можно использовать все что угодно, но длинна этого "все что угодно" не КРАТНАЯ 1/2L.
    Т.е. на данной частоте должно быть или больше чем половина волны (3/4L) или меньше чем 1/2L.
    От сюда и рекомендация - штырь 7м или 7+7м (для НЧ бендов).
    В тюнере 130Е есть дополнительная L-секция - он может работать на НЧ без +7м.
    Главная задача тюнера - обеспечить "ПРАВИЛЬНУЮ" нагрузку трансивера, а вот за эфективность антенны он "за базар" ответственности не несет - как получится!!!!!!!!!!! !
    Удачи , на даче!
    73!
  1. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 05:25
  2. ELECRAFT T1 - автоматический тюнер для FT-817
    от Malder в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 21:05
  3. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  4. Автоматический тюнер для elecraft KX1 или K2
    от us2iav в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:53
  5. Автоматический тюнер
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 22:12
