Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Автоматический тюнер ICOM AT-130
    смотря квкой тюнер..., в современных встраивают частометры с банком памяти, и доствточно раз настроит антену, оно сразу в память и запоминает, на какой частоте и какие настройки, при повторном нажатии тх, он уже сначало с памяти берет настройки, и если ксв большое, настраивается
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Цитата Сообщение от UA4POA
    Может ли он работать с коаксиальной линией? Как правильно запитать антену?
    Можно и так (подсмотрено на www.mods.dk):
ID:	34574   Нажмите на изображение для увеличения.
    ЛСБ - UR3QM
  3. Спасибо от LY3SR
  4. #13
    Кстати...
    Случайно попался мне такой, но в плачевном состоянии - скорее всего в результате переполюсовки выгорело все, что только могло....
    Ну, простую логику-то я поменял, транзисторы там еще всякие тоже, а вот с микропроцессорной частью - швах полный!!
    Может ли кто помочь с восстановлением данного "железа" или "в пропасть" !?
    Жалко, все таки хорошая была бы весчь....
    73! UK8ADI Сергей
  5. #14
    Ребатки, ну это просто несерьезно!
    ЗАЧЕМ "кабельную" антенну к тюнеру цеплять?
    Она и так должна иметь 50ом/75ом, если это не так - нужно строить антенну!!!!
    Даже диполь 75ом работает прекрасно с 50ом трансивером!!!
    Лучше не будет, а вот дополнительные потери на прием Вам гарантированы!
    Прамда Если осень хоца - можно просто оплетку кабеля прикрутить к тюнеру, али скрутить вмести центральную жилу и оплетку, а затем все к тюнеру :)!!!
    Тюнер на радиостанции нужен в двух случаях:
    1. Описан в мануале на тюнер.
    2. Или когда некомпетентность (реактивность) оператора нечем скомпенсировать. :)
    Хатуль мадан.
  6. #15
    Короче, понятно, что ни чего не понятно!!! Так всё таки можно увязать с 897???
  7. #16
    Не у всех же есть 10 антенн со входным 50ом...
    Это почему же? У меня встроенный автоматический тюнер трансивера на прием отключается и я очень об этом сожалею...
    Пункт первый - не понял, а по второму: поделитесь, как должен работать "компетентный оператор" без тюнера? Лезть на крышу?
  8. #17
    Простите, я не могу понять, о чем речь идет в этом посте?
    Вы хотите поставить себе фирменную многодиапазонную антенну? Ну так ставьте и настраиваете. Это обычные антенны, настраиваются по обычным правилам.
    При чем тут тюнер? Да еще на крыше? Cфера его применения его совершенно иная, чем в использование в готовых конструкциях фирменных антенн.
    Каша у Вас в голове братец.
    P.S может продатите тюнер? Мне так к моему стареньку ICOM 707 и LW это как раз подойдет.
    А то ведь если сопрут с крыши, обидно будет.
  9. #18
    ////Пункт первый - не понял /////
    Ну таК мануал почитайте! там все расписано от а до я!
    ///а по второму: поделитесь, как должен работать "компетентный оператор" без тюнера? Лезть на крышу?/// -- ИМЕННО!
    Если не охота лезть на крышу - ЧИТАЙ ПУНКТ №1.
    Хатуль мадан.
  10. #19
    Цитата Сообщение от uk8adi
    Кстати...
    Так все же , можно ли перепрошить проц в данном агрегате?
    Всю остальную "обвязку" уже заменил, остались дохлыми только "мозги"...
    Выбрасывать жалко...
    Можно конечно попробовать использовать в "preset" режиме, но это же совсем не то, не автоматика...
    А?
    73! UK8ADI Сергей
  11. #20
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    271
    RW6AUR
    Уважаемые, научите, пожалуйста, пользоваться Preset tuning AT-130.
    P.S. мануал читал, но ничего не понял. Ногами не бейте
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Only God can judge me!
  1. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 05:25
  2. ELECRAFT T1 - автоматический тюнер для FT-817
    от Malder в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 21:05
  3. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  4. Автоматический тюнер для elecraft KX1 или K2
    от us2iav в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:53
  5. Автоматический тюнер
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 22:12
