Нужна цветовая схема разъёма (8и контактного)
кто нибудь сталкивался? в принципе там всего то 3и провода и перемычка . только вот что и где?
Если смотреть на контакты, проводом к себе, то схема следующая:
1-пусто
2-пусто
3-красный (PTT)
4-желтый (микрофон)
5-витой провод без оплетки (земля для микрофона и тангенты)
7-пусто
6 и 8 - перемычка
А открыть тангенту и посмотреть трудно? Всего то три провода !
Не трудно, но после того как туда залез один чудо кулибин и всё там перепоять ......смотреть бесполезно так что проще спросить как должно быть изночально.
спасибо за ответ.
Привет жители форума. Вопрос может не в тему но если у кого есть сервис мануал(или просто фрагмент схемы оконечника) на см-140 моторолер то поделитесь плиз
Simakoff
Для начала, укажите хотя бы диапазон частот и мощность Вашей CM140.
Щас уточню мощность(были 1-25 и 1-45) приходилось насиловать програмно чтобы связьнадзор не поимел Диапазон 146-174 с этой ссылки скачал но еще не смотрелСообщение от Kentor
http://slil.ru/26403273
Думал что они неубиваемые (моторолы) но юзеры когда оторвался штекер примотали на соплях разЪем и все таки сожгли (первый раз за 10 лет)Сообщение от Simakoff
Simakoff
Куда схему слать?
Спасиб за помощь схему со ссылки выше скачал подходит (есть навык ремонта оконечника у этих станций?)Сообщение от Kentor
