Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Мощность возбуждения 3-Гу50
    Доброго времени суток всем. Достался усилитель мощности на 3х Гу50 собран по схеме с общими сетками, раскачка в катод... И вот собственно в чем проблемма, выходная мощность у моего трансивера максимум 5ватт, их не хватает раскачать PA.
    Что можете посоветывать, в частности интерисуют варианты минимальной переделки. Мысли в голове... поставить КП904 в качестве драйвера как тут http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/951031.htm подскажите как лучше сделать? Есть одно но, в моем распоряжении есть только 1200в и 24в.
    зы переделку PA с ОК не предлагать, смещение брать не от куда.
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    В схеме RA3GGI на экранные сетки подано около 300 вольт. При заземлении управляющей на катоде возникает плюс,который используется для питания транзистора. Лампы ГУ 50 очень "тупые", и мало подходят для схем с транзистором в катоде. Чтобы получить достаточный импульс тока напряжение на катодах ламп должно составлять 70 -80 вольт. А это многовато даже для КП904. Еак что по моему у вас один выход,ставить дополнительный каскад. Или,если есть возможность подать на экр. сетки стабилизированные 350 -400 вольт попытаться использовать схему с транзистором в катоде.У одного моего знакомого в катодах ГУ 50 прекрасно работают IRF 630. Перекрывая даже десятку, что от него не ожидалось.
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Приведённая вами схема полностью неработоспособна. Чтобы обеспечить импульс анодного тока хотя бы в 300 ма, необходим импульс отрицательного напряжения на катоде не менее 60 вольт (для ГУ 50). Откуда он возьмется в приведённой схеме?
    Там изначально 40 Вт надо. 5 действительно мало. Или транзистор в режиме повторителя (эмиттерного или истокового). Какой лучше (с учетом 24 В) надо справочники (наши) "шерстить", или ихние datasheets (все зависит от желания приобрести знания и опыт).
    Не обессудьте за неполноту ответа.
    Врут значит даже в журналах - а мы верим... http://es4bd.qrz.ru/part6/gibrid.shtml
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    В журналах часто печатают непроверенные схемы. Когда она печаталась в журнале "Радио" в начале восьмидесятых, то это была просто идея, которую следовало домыслить прежде чем претворять в жизнь. Именно тогда я это решение впервые и применил. Поставил КТ312 в катод 6Э5П. И связка прекрасно работала. Во всяком случае так мне тогда казалось.
    мда. придется переделывать усилитель, и возбуждать в сетку хотел малой кровью осуществить переделку...
    Евгений RA9COR
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Если в усилителе есть возможность подать на экранные сетки стабилизированные 320-350 вольт, то можно попробовать и "малой кровью".
    Уже много лет в "гибридах" из схемы в схему встречается одна и та же ошибка которая не позволяет каскаду полноценно отдать мощность. В лучшем случае это 60_70% от обычной раскачки в катод трансивером с достаточной мощностью.
    Как правильно написал rk4ci, откуда взяться импульсу анодного тока без потенциала 1сетка-катод. Я сам когда-то на этом накололся.
    Чтобы "гибрид" нормально работал надо подать на 1 сетку ПЛЮС относительно общего провода от стаб. источника. Чем "тупее" лампа - тем больше. Например, для полной раскачки 2х ГИ-7Б при Ua = 1800В у меня получилось +14В.
    ГУ-50 никогда не ваял, но можно попробовать для начала 24_30В.
    Вот примерная схема включения.
    Автотрансформатор 2:1 на входе нужен для согласования 50Ом ного входа с низким входным БТ. Можно на кольце, а еще лучше поставить транс на бинокле 1:2 или 1:3.
    Для полевика несмотря на высокое входное, транс все равно нужен для прокачки довольно большой его входной емкости.
    Резистор в эмиттере несколько увеличивает входное, улучшает линейность и за счет ОС расширяет полосу.
    Резистор 1кОм со звездочкой определяет ток покоя БТ и всего гибрида, его можно уменьшать до 470 Ом.
    (при недостаточном токе можно последовательно с диодм включить R 10_50Ом начиная с малого значения)
  1. УМ на ГУ50
    от Serhios138 в разделе КВ усилители
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:11
  2. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 10:10
  3. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  4. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  5. Мощность СМД
    от Adagumer в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 21:10
