Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проект для авто- настраивания П-контура или Рамочной Ант
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Предлагаю подключиться всем
    Совместно создать упрощённую автоматическую схему настраивания пи-контуров или Магнитных антенн, Рамочных антенн под названием "CQHAM"
    Моё предложение постройки на микроконтроллере типа PIC16F84
    при нажатии на педаль в режиме настройки от КСВметра на микроконтроллер поступает Напряжение
    (1 стартовый цикл) микроконтроллер запускает шаговый двигатель вращая вариометр или КПЕ не важно в какую сторону.
    (2 цикл) При увеличении напряжения от КСВметра микроконтроллер меняет фазировку вращения, поступающие от КСВметра напряжения начинает падать до минимального уровня не важно какого и как только (4 цикл) напряжение начинает возрастать двигатель останавливается.
    (3 цикл) Если при старте двигателя от КСВметра уменьшается напряжение микроконтроллер продолжает вращение двигателя до 4 цикла
    Возможно и другое построения схемы прошу предлагайте.
    Павел DL4TNR 73!
    Уже где-то была тема с подобными предложениями. Всё заглохло на "вот бы кто-то сделал". Просто нет заинтересованных в этом среди микропроцессорщиков.
    Гость
    Re: Проект для авто- настраивания П-контура или Рамочной Ант
    О PIC16F84 наверное надо уже забывать, он вроде уже не выпускается и стоит в несколько раз дороже, чем например, ATtyny2313 от ATMEL или что-то в этом роде. Кроме того, ATtyny может работать от внутреннего генератора. Что касается программы. Чтобы процессор определил уровень напряжения и соответствующим образом среагировал в ту или иную сторону, это просто.
    Сначала надо определиться со схемой тюнера. Сколько там будет органов настройки, другие параметры. Начинать надо прежде всего с изучения, что есть на сегодня, чтобы не "изобретать велосипед".
    В общем, сложнее железо, а программа это наверное процентов пять всех проблем, а может и меньше.
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Ваз можно ATMEL лучше подходит чем PIC16F84 не спорю.
    Предложение исходит не в конструктивном исполнении (железо)
    а в программном и электрическом исполнении я не думаю что сложно шаговый мотор от старого принтера через зубчатый ремень тоже от та го же принтера прикрутить в усилитель.
    Для магнит-антенн так вообще наболевшая тема
    Веть сам процесс настройки займёт секундное дело
    Павел DL4TNR 73!
    Один кондер у холалупа можно покрутить и с помощью движка и двух кнопок вручную. А вот РА или тюнер где 2-3 переменные элемента уже интересно крутить автоматикой, безусловно.
    Чтобы программисты могли что-то делать нужно описать, что как будет. Если они не знают сколько каких сигналов у интерфейса этого устройства и как их нужно "дергать" - ничего не получится.
    Нужна схема управления шаговыми моторами , которая сможет состыковаться с ТТЛ портами микропоцессора. Возможен вариант что катушка с отводами - тогда несколько транзисторных ключей для управления реле - вот уже две разновидности... Далее, по какми параметрам настраивать? Если просто тюнер - понятно, что по максимальной прямой волне и по минимальной обратной. Для РА - тут наверно нужно контролировать ток или сдвиг фаз между токами каких-то электродов (где-то была уже тема в форуме об этом методе), чтобы настроиться не только "на отдачу" но и в резонанс. Третий вопрос - каким образом будет осуществляться "обратная связь" у вращаемых элементов - нужно ставить или энкодеры с конечными датчиками или переменные резисторы, которые через АЦП будут указывать угол поворота КПЕ или вариометра.
    Кто сможет это грамотно описать в виде ТЗ - тогда уже можно будет и программистов привлекать.
    Только на днях в одной из веток был выложен скан статьи HB9PL об
    полуавтоматическом антенном тюнере до 1 кВт.Суть-ось ползункового
    вариометра связана зубчатым ремнем с КПЕ с круговым вращением ротора.На полвитка вариометра приходится полный цикл изменеия емкости КПЕ,что позволяет довольно плавно настраивать тюнер.
    Теперь П-контур РА делаем жестко настроенным на 50 Ом,можно даже
    сделать сменные П-контура и настраиваем антенну по КСВ тюнером.
    Чем не Аком-2000 доступными средствами.
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Я применял хулахуп как приём так и на передачу и одно из неудобств так это постоянно надо давить на кнопки потом переделал по принципу сельсинов и все равно не удобно.
    у нас можно твёрдо сказать на форуме целый институт грамотных людей
    и программисты радио-любители в нашем институте есть должны знать принцип.
    Павел DL4TNR 73!
    Есть идея.
    Можно применить несложную SPS вместо микроконтроллера.
    Например, S7-300 Фирмы Siemens.
    Есть неподовляемые преимущества, например:
    - Существенно облегчатется программирование за счет существующих программ с графическими блок-схемами ( например, STEP 7) и прочих индустриальных штуковинок;
    - Отсутствие программатора, т.к. у SPS есть прямой порт для связи с компом.
    - Ненадобность каких-либо дополнительных реле и прочего, т.к. карты дают уже необходимые 24 В для запитки моторов;
    - Возможность прицепить всевозможные сенсоры и сигнальные устройства без существенных сложностей.
    - Можно все упихать в 19" Шкаф на горячей шине и выглядет круто !
    Недостаток: много стоит, даже в подержанном варианте.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 12:07
  3. Современный RX от авто.
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 22:34
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 21:38
  5. Авто навигация
    от ua0qmi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 09:37
