Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Вольтметр В7-26
    Насколько помнится , в В7-26 стоит 6Д24Н.
    Андрей ua3aif
    to Серёга
    Почитайте по поводу диода.
    http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2022
    А стоит да 6Д24Н.
    Re: Вольтметр В7-26
    Цитата Сообщение от Серёга
    Купил б/у вольтметр В7-26. Читаю инструкцию пункт 10 (скачал на сайте) .
    Установка нуля на всех поддиапазонах. Установить не возможно, т.к. стрелка резко зашкаливает или ниже нуля или больше максимума по шкале. Неисправен прибор? Или у меня руки не оттуда?
    Привет. Голвка должна быть вставлена в гнездо. Навинчивающийся конднесатор должен быть снят. Переключатель в положение переменный 1V И ручки вращать медленно. Иногда приходится постукивать по прибору:-), есть у него такой глюг. Сначала выставить 0 на 1V переменки, птом перевод переключотеля на постоянку. Для каждого своя ручка. Иногда при утановке 0 переменки приходится трогать ручку постоянки. Ползуюсь этим прибором с 1976года. Слабое место навинчиваюшися конденсатор 1000пф. Ломается . За неимением делал сам точил и ставил кд отпаяв выводы. Потом приобрел родной.
    Удачи!!!
  4. #14
    Головка в гнездо вставлена, но она не фиксируется. при поворотах ручек - реакции ноль. Стрелка стоит в правом зашкаленном положении.
  5. #15
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    А как прибор ведет себя на других режимах? постоянке, изм.сопротивления? может там дело вовсе не в дет.головке, а в УПТ или питании? В принципе могу помочь с 6Д13Д, если сумеете его приспособить в этот прибор.
  6. #16
    Во всех режимах переменка, постоянное+ и - , а также сопротивление на вращение потенциометров не реагирует.
    Переменное 0.3 стрелка на нуле.
    Переменное 1 и дальше шкалит по мах.
    Постоянное "-" все шкалит по мах.
    Постоянное "+" все шкалит по мин.
    Сопротивление все шкалит по мин.
  7. #17
    Если на постоянке нуль не устанавливается ручкой диод не причем смотрите усилитель постоянного тока или блок питания.
  8. #18
    дождь идёт, а мы скирдуем.
  9. #19
    Проблема была в блоке питания микросхем. Заменил стабилитроны и электролиты. Один из электролитов усох со 100 до 8мкф. Вольтметр заработал во всех режимах. Спасибо всем участникам форума.
  10. Спасибо от mmom
  11. #20
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Кто обладает тройниками тп-116 и тп-117, они совместимы с размерами импортных разъемов pl-259 и so-239? Или надо какие то переходники городить?
    Добавлено через 59 минут(ы):
    Ещё возник вопрос. В описании не сказано, что при калибровке выносного пробника надо выкручивать конденсатор с кончика пробника, не знаю откуда такая инфа пошла, не первый раз встречаю. Если выкрутить этот конденсатор, то там эта головка вообще не достанет до упора, и никакой калибровки не будет. Но вопрос мой в другом , калибровка пробника при измерении переменного напряжения - выставляется ноль по третьей сверху шкале прибора после 15-минутного прогрева, это ладно. Потом вытаскиваем щуп-пробник для измерений, переключаем прибор на предел измерения 3в или 10 вольт переменки..., а нуля то у стрелки нет, стрелка находится правее нуля, т.к. она выставлена на ноль по третьей шкале (~1в), а её ноль находится ощутимо правее верхних двух шкал... Даже если корпус головки щупа соединяем с центральным измерительным штырьком накоротко, ноль все равно правее находится на верхних двух шкалах... Забить на это? Так и должно быть, или? Вообще пока одни вопросы.
    Я честно говорю все время считал, что ноль надо выставлять по верхней шкале, но нет вроде как по третьей сверху, на пределе ~1в...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 20.07.2022 в 04:28.
  1. ВЧ вольтметр
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 18:04
  2. вольтметр на pic16F886
    от resident11 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 19:23
  3. вольтметр на КР572ПВ2.
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 20:27
  4. Вольтметр на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 18:49
  5. Вольтметр ВУ
    от ut2xb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 23:37
