"Про снятие конденсатора не слышал, "
Здесь же в посте 13-м.. Все понятно, но нуля то на верхних шкалах не будет. Короче забить на это, тем более это надо лишь при малых уровнях сигнала, нам же как правило надо мерять сотни ватт и больше на нагрузке 50 ом...
R0SBD, А что тогда пружинит, когда вставляешь головку (без конденсатора) в гнездо? Не поленился, заглянул внутрь. Там трубчатый контакт, по диаметру вроде должен контачить с головкой.
Вопрос к знатокам. Прибор В7-26 достался без конденсатора для головки. Попытался изобрести, вид на фото. Применил опорный конденсатор с гайкой. Из старых, марку не помню. Тестировать на практике не довелось, не было ни надобности, ни времени. Правильно ли это будет?
С точки зрения высоких теорий, может быть, это и неправильно: неродное, колхоз, не тот тип пластмассы и тд.
Я много лет пользуюсь таким же "колхозом" (за невоможностью достать родное). Конденсатор КМ под текстолитовой шайбой.
Периодически проверяю приборчик, чисто для себя. Претензий к измерению ~U на ВЧ нет.
Спасибо от 4l1ma
Полностью уход стрелки влево на любом диапазоне удалось устранить так. Соединяем толстым проводом корпус прибора на задней стенке , там где символ земли, с клеммой "*" на передней стенке и потом ещё и с корпусом, землёй эквивалента нагрузки 50 ом... Может кому поможет..
Экран, как я понимаю, заземлён с одной стороны? Куда подключён?
Где вы такую схему взяли? У меня например нет авт. контроля. И ножки 5 и 6 микросхемы мс1,2 идут одним проводом на переключатель В1-2. В интернете погуглить этот прибор и посмотрите схему его..Есть в7-26 с круглой шкалой вокруг переключателя рода работ, у меня таких два есть, схема другая. Есть прибор с горизонтальной шкалой над переключателем рода работ, вот приведенная здесь схема видимо от такого прибора, что кстати видно на самой схеме слева нарисован переключатель рода работ и шкала горизонтальная над ним. И методы лечения видимо разные..
Вы мне скажите, вот есть там тройники тп-116, типа так называется, он накручивается на резьбу so-239? Если нет, то переходник надо делать или как?
Последний раз редактировалось R0SBD; 04.08.2022 в 03:32.
