Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Как подключить 3-фазный транс в 220 вольт?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,045
    R0SBD
    Нашел 3-фазный трансформатор 2,4 квт . Как его подключить в быту в 220 вольт ?
    Подключи только одну обмотку
    Подробнее:
    1)Как у него были включены первичные обмотки - звезда или треугольник
    2)Напряжение питания найденного тр-ра ?
    Потом можно и что-то посоветовать
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,045
    R0SBD
    Я еще не разбирался, но если у него звездой было можно ли тогда все три обмотки запаралелить и включить в 220 вольт? А если треугольником, то в принципе можно также запареллелить и в 220в.
    Но одну обмотку точно не очень хороший вариант, так как Ш-образные пластины и каждая сетевая обмотка на своем стержне, и надо бы распределить магнитное поле равномерно по всем трем стрежням пластин. А транс скорее всего на выходе 36 или 24 вольта, первичка на 380 в. Надо будет вторичку перематывать, но точно еще не разбирался, так как он у меня находится на даче. Вот приобрел по случаю и задумался: а как же его включить в 220 вольт.
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,780
    df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от андрей1958
    Я еще не разбирался, но если у него звездой было можно ли тогда все три обмотки запаралелить и включить в 220 вольт? А если треугольником, то в принципе можно также запареллелить и в 220в. .
    Оба эти варианта не подойдут параллелить обмотки трехфазного трансформатора нельзя вы спровоцируете обычное кз.
    Можно в принципе среднюю обмотку вообще вырезать а оставшиеся крайние включить последовательно.
    Трансформатор будет работать но на выходе напряжение упадет.
    Средний сердечник трансформатора желательно выпилить вообще
    тогда получится обычный однофазный транец.
    73
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,045
    R0SBD
    Средний стержень врезать не хочется-теряется мощность. Подскажите ссылку в инете или литературу по расчету трансов на такую мощность, а то обычно дают формулы для трансов мощностью-до 1000 ватт.
    Это то-же самое что запускать запорожский двигатель зимой,отключив три провода зажигания из четырёх
    Я такой подключал, сделал так:
    Любые две обмотки включаешь параллеьно (начало одной с началом другой и конец одной с концом другой.) Вторичные две последователно. Третью обмотку можешь влючить или не включить она не реагирует ни как. И варить можно 3х мм электродами. На третьем стержне ни чего не трогать, это будет как радиатор охлаждения. Иначе будет перегреватся.
    Ник
    было-бы логично включить в 220 только среднюю обмотку,только у вторичных получится разная нагрузочная характеристика и засчёт недомагничивания сердечника некудышный КПД.
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,780
    df9fxk ex rv9cgz
    Нет мощность не теряется, так как исключаются потери на бесполезное перемагничивание среднего сердечника. Я сталкивался с подобным трансом пробовал все возможные варианты включения. Один сердечник в 3х фазном трансе при включении его в однофазную сеть оказывается лишним. Кстати неважно какой, можно удалить и крайний.
    Единственный вариант который не успел опробовать перед тем как вышвырнул такой транец за борт, (работал тогда капитан-механиком теплохода) так это включить его в однофазную сеть по аналогии с 3х фазным эл.двигателем т.е. с фазоздвигающим конденсатором. Если есть желание вы можете проверить эту возможность, на все остальные не тратьте времени впустую.
    Дело в том что при любой комбинации включения обмоток характеристика транса становится слишком мягкой. Т.е. можно предположить что вы включили в сеть однофазный трансформатор и последовательно с его первичной обмоткой дроссель имеющий очень большое реактивное сопротивление. То есть вам не удастся нагрузить трансформатор на активную нагрузку с хорошим током. Можете даже кратковременно закорачивать выходную обмотку транец не сгорит. Единственное применение подобного транса это изготовление на базе него очень хренового сварочного транса.
    73
  1. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  2. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  3. Как этот ИБП перенастроить с 24 вольт на 12 вольт выхода?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 17:05
  4. ВЧ транс 1:3
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:34
  5. Симметрирующий вч транс
    от Mad_Tosh в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 01:55
