Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Как подключить 3-фазный транс в 220 вольт?
  1. #31
    На днях пришлось опять столкнутся с проблемой трех фаз.
    Есть готовый блок питания к синтезатору.
    А так как переделывать облом. Решил повторить свое творчество с переходом на одну.
    Пилить не стал, так как я его не снимал.
    Просто включил две крайние обмотки (сетевые) в параллель, от среднего сердечника концы, отключил. Больше ни каких манипуляций
    Включил, он выдал все напряжения. Прогнал по току, в пределах нормы.Хочу сказать что при трех фазах было бы больше.
    Не греется, не гудит, работает хорошо.
    Пробовать включать среднею в противофазе не стал, так как надо
    отключать все вторичные обмотки со средней катушки, и так же переключать, иначе будет все греться, а их семь штук..
    Да и фильрацией придется повозится, емкостей что стоят, маловато...
  2. #32
    Павловский Посад
    121
    4
    R5FO
    Господа, а если в трехфазном 380в 4кВА трансе подключить только среднюю обмотку к сети 220 вольт, а с двух крайних получить 440 вольт, включив их последовательно, мощность сильно упадет? Смогу я с нее 8-10 ампер по 440 вольтам снять или нет?
  3. #33
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Если обмотка соединена звездой, то 3 вывод через емкость, подбором емкости , добиться на выходе выпрямителя необходимого напряжения. Актуально для маломощных источников питания.
  4. #34
    15,681
    Мощность упадёт в 1,73 раза
    Такое можно использовать только в устройствах с не меняющейся нагрузкой. Или такое получите, что мама не горюй...
  5. #35
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Источник нагруженный балластным резистором, с нагрузкой менее тока через балластный резистор. Рассматриваем варианты..
  6. #36
    Здраствуйте. Имею 2 фазы,тоесть 380в и 3ф. трн. от р-820 как влючить ???
  7. #37
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Два важных вопроса для понимания ситуации:
    1 - Две фазы с нулём или без?
    2 - Транс в номинальном включении должен включаться звездой или треугольником?
    73!!! Дмитрий
  8. #38
    Одна фаза к гаражу 2я к дому 0 в любом случае есть, выпрямитель ВСР-5У
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.09.2016 в 08:42. Причина: оверквотинг
  9. #39
    Московская область.
    9,862
    3
    На первый вопрос ответили. По второму неясность осталась. Схему ВСР я не видел и как там что-то включено естественно не знаю. Найдите его схему и разберитесь самостоятельно.
    Суть в том, что если есть две фазы с нулем и обмотки транса собираются звездой, что скорее всего и есть, то все упрощается, транс будет работать и на двух фазах, просто потеряете мощность.
    Если транс в треугольнике, что вряд ли, то тоже можно, но потеряете еще больше мощности.
    п.с. и вовсе незачем было цитировать мне мой же пост.Я выпадением памяти пока не страдаю, а Вы нарушаете п.п. 3.3.9 и 6.2 Правил Форума.
    73!!! Дмитрий
  10. Спасибо от Леонид3
  11. #40
    UT0LZ, восстановить третью фазу можно или с помощью второго такого же трёхфазного трансформатора, или двумя трансформаторами 220/220 В, каждый должен иметь мощность не менее 1/6 мощности вашего трёхфазника (см. рисунок). Если неизвестно направление обмоток, то вторичные обмотки коммутировать так, чтобы получить по 380 вольт между выходом и двумя имеющимися фазами (всего четыре варианта проверить).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.09.2016 в 21:07.
    Леонид
  12. Спасибо от UT0LZ
  1. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  2. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  3. Как этот ИБП перенастроить с 24 вольт на 12 вольт выхода?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 17:05
  4. ВЧ транс 1:3
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:34
  5. Симметрирующий вч транс
    от Mad_Tosh в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 01:55
