Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 220
Тема: WX in APRS (Погодные станции в APRS)
  1. #131
    Аватар для RG7KL
    Russia, Republic of Crimea
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    LA CROSSE TX20
    Просьба владельцев фирменных метеостанций показать схему и распиновку
    датчика скорости и направления LA CROSSE TX20
    op. Valeryi, ex UU4JLM, 73!
  2. #132
    Аватар для RG7KL
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    Цитата Сообщение от uu4jlm Посмотреть сообщение
    и распиновку
    Немного инфо по анемометру, может кому пригодится
    http://www.john.geek.nz/2011/07/la-c...tion-protocol/
  3. #133
    подскажите а почему данные из программы wxprs в виде текстового файла не читаются программой UI-View32? все сделал и путь указал, но в окошке WX пусто. почему?скриншуты прилагаю...
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.03.2013 в 13:03.
    de RN6LLV ... TNX for ALL! GL es 73!
  4. #134
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    попробуйте исправить путь от текстового файла
    *я не знаю куда ваша прога его кладет по умолчанию, но чередование папок латиница кирилица некорректно
  5. #135
    C:\Program Files\WxEx\csv вот и сюда пробовал резульат тот же самый - ничего... Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #136
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    результат мне не совсем понятен задам вопросы
    1. что за программа для WX?
    2. не уверен что программа uiview32 может корректно работать под 7 кой
    сам не проверял потому сомнения
    3.WX железо как называется?
    4.можно посмотреть рабочие и опробированные программы под UIVIEW32 у меня на страничке может что-то вам и подскажет их прочтение
    вдогонку важно чтобы в текстовом файле время было точное надо комп обязательно проверить
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.03.2013 в 16:07.
  7. #137
    сейчас настроил - все в программе UI-View32 работает. Данные отображаются на карте - но все равно как то странно. С одной стороны в программе вся инфо отображается правильно. А вот на инте5рактивной карте http://aprs.fi данные о станции вообще не те. Смотрел друцгие WX на карте там все написано и давление и температура и влажность. А у меня вот как (см скриншуты). Подскажите что нужно настроить еще чтоб и на карте отборажалась вся информация о погоде...Нажмите на изображение для увеличения.
    но один раз все же информация поступила. а теперь как это сделать - чтобы инфо из программы UI-View32 отображалсь на интерактивной карте?
    Последний раз редактировалось RN6LLV; 12.03.2013 в 13:12.
  8. #138
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    уважаемый мне очень трудно отвечать на вопросы, так как я многово, что ты и с чем работаешь не знаю!!!
    для того чтобы правильно и безошибочно отвечать надо знать что у тебя за программа?
    что за железо?
    у меня опыт конфигурации конкретных программ за которые я могу отвечать
    до сих пор неизвестно, что ты такое проделал, что у тебя появилась строчка погоды на сервере?
    я не ясновидец
    73
  9. #139
    погодная программа wxprs - все данные вручную заносятся и программа формирует "погодный файл" который читается программой UI-View32. использую только этот софт..Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    73
    Последний раз редактировалось RN6LLV; 12.03.2013 в 15:09.
  10. #140
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот теперь я понял (как такого-го железа у тебя нет) это несколько хужее!
    теряется весь смысл передачи данных погоды в автомате
    пошли дальше
    если данные ты заносишь в софт врукопашную значит время когда ты занес и дал команду на их "выброс" проходит 1 секунда или меньше а время в компе опережает наверное поэтому и не идет передача данных
    может и в другом дело
    надо смотреть установки анпрото мне кажется что координаты и датен погоды должны конфликтовать
    посмотри для примера установки у меня на странице если не найдешь сам дам прямую ссылку
    (сам туда год не заглядывал)
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...al/modem/4.htm
    вот нашол новое софтваре
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...mputer/5/2.htm
    вот старое которое трудилось с 2005 года
    еще раз мне отдельно выложи путь до текстового файла
    и из чего он у тебя состоит в тексовом редакторе )есть ли в нем время?)
    Добавлено через 9 минут(ы):
    http://www.qslnet.de/member/rz3tw/wx/WS225.htm
    а это оригинал установки от автора uiview32 ничего и никаких программ дополнительно не надо он все сам написал в 2003 году
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.03.2013 в 16:28.
  1. APRS 20 м
    от RK1AT в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 960
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 19:02
  2. Soft для APRS
    от RX1AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 07.08.2022, 10:13
  3. APRS - Новости
    от RX1AL в разделе Новости и события
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 11:41
  4. Трэкер,GPS для APRS
    от DL8RCB в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 09:49
  5. APRS - Линки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 18:17
