Имеется такая погодная станция http://elephant.embedders.org/SMALLM...lmeteonew.html
она не может напрямую кидать данные в APRS, поэтому было решено сделать парсер данных на модуле ESP8266. Вроде понятно объяснил.
Игорь сообщил: у нас сегодня рекорд за бортом -49
на DB0ANF зафиксировали рекорд по минусовой температуре
https://aprs.link/app/aprs/stations/weather-RT9K-10
Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.12.2016 в 09:27.
Планируется постройка WX Gate на базе WX3in1 + La Crosse Weather Station.
У меня уже несколько лет работает погодная станция и я заметил что если датчики находятся рядом с антенной (2-3 метра) то информация перестает поступать на дисплей при передаче с радиостанции более 10 ватт! Видимо идет помеха, теоретически возможна и поломка. Как в этом случае решается вопрос ? Какая дистанция датчиков от антенны не будет создавать проблему?
DL8RCB,Анатолий! Гутен Морген!) Давно не " виделись" ! Решил оживить тему апрс в херсоне. Одна из примочек - хочу апрсить погодные данные с метеостанции херсонского аеророрта. Приходиться обратиться за помощью.. хочу запустить на домашнем компе weather exchenge,. Программа устанавливается , но при заполнении окошка home location , просто ничего не происходит. Как ни старался прописывать свой город- Kherson, даже код аеропорта UKOH безрезультатно. Дальше настроечного окна home location программа не идет. ((
Я бы был очень благодарен, если бымне на електронку скинули zip с уже настроенной программой. Хочу проверить будет ли она работать. Мой мейл us1gbf@gmail.com. Спасибо!..
Добрый день всем!
А у кого-нибудь остались материалы по MicroWeather by K0RX? Сайт давно не открывается. Нашел в закромах плату с чипом, подумал сделать, а данных нет :(
Я про этот сайт:
Вся информация, включая прошивки, схему, шаблоны плат и конфигурацию находится по
ссылке: http://www.rxcomm.net/
Спасибо от DL8RCB
Привет, у меня есть на компе все материалы по этому проекту. Схемы, платы и пр. Но там одна проблема - датчик ветра. Его не найти. Я пытался прикрутить другой, но не получилось. У самого дома лежит плата набитая, с датчиками. Но отошел от этого проекта. Есть проще и дешевле.
