Страница 871 из 913 ПерваяПервая ... 371771821861868869870871872873874881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,701 по 8,710 из 9126
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8701
    Энгельс
    10,746
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    почему так получилось не знаю. Я где то проводил другие измерения,
    -50, да для такого простого трансивера, уже более чем достаточно. Но как раз в нестабильности полученного подавления, и кроется основная бяка. Подбираете конденсаторики, ловите точку в балансировочном резисторе, выходите на -50 а то и лучше, но буквально за несколько минут, без каких то специальных прогревов, или перемещения платы, эта циферка снижается до -40 и хуже. А когда в тракте имеется ограничение, исходное подавление несущей должно быть лучше, на величину вводимого ограничения. А постоянно следить, подкручивать балансировку... Меня это начало доставать, когда начал пользоваться панорамой, и на ней постоянно видишь собственный сигнал. До этого считал, что и сигнал у меня под -40 по ИМД, и с несущей никаких проблем не видел. Всё по пословице, меньше знаешь, крепче спишь.
  2. Спасибо от RA4LNS
  3. #8702
    9,340
    RK4CI, "для такого простого трансивера" при 5Вт, меня даже -20дБ внеполоски устраивает (и даже НОРМЫ, 50мВт), только не надо натягивать это на +РА 1кВт. Об этом надо помнить. По приему определяю "под свои уши".
  4. #8703
    И снова Здравствуйте! Собрал VOX вот по такой схеме, взято с сайта https://prograham.jimdo.com/трансивер-клопик/
    И возникли вопросы следующие, естественно, когда уже всё нарисовал, спаял, умудрился сжечь 2 транзистора, пошёл читать интернет.
    1. Не указаны ноги 1 и 14 микры к561ла7? Правильно что их нет или это к догадайся сам? (я их конечно же и не использую, а ко второму вечеру до меня доходит что это питание).
    2. Какое напряжение должно быть на 1 ноге 561ла7? И если его там нет, то и на 3 ноге не должно быть ничего?
  5. #8704
    СЛАВЯНСК
    206
    UT7IA
    седьмая корпус четырнадцатая +питания
  6. Спасибо от RA4LNS
  7. #8705
    Спасибо! Будем дальше ковырять.
  8. #8706
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    188
    UR5CAF
    на первой ноге напряжение есть при разомкнутом выключателе "Выкл. VOX". Соответственно, при отсутствии сигнала на второй ноге, на выходе элемента будет "0"
    С уважением, Владимир С.
  9. Спасибо от RA4LNS
  10. #8707
    Да я понял , спасибо! Запустил! Пытаюсь всю схему к 6В добить. Выложил бы печатку в Lay, но так и не понял как, может кому сгодилась бы... ну ладно.
  11. #8708
    Аватар для Skiff
    551
    UA3040SWL
    В виде rar.
    Алексей d(-_-)b
  12. Спасибо от RA4LNS
  13. #8709
    Понятно что в РАР, я не могу найти прикрепить или вроде того...
  14. #8710
    Откройте расширенный режим.
  15. Спасибо от RA4LNS
  1. UT7IA
  1. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 11:24
  3. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1525
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 19:48
  4. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
