Страница 872 из 913 ПерваяПервая ... 372772822862869870871872873874875882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,711 по 8,720 из 9126
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8711
    Аватар для Skiff
    551
    UA3040SWL
    Расширенный режим/Управление вложениями/Выберете файл/Загрузить.
    Алексей d(-_-)b
  2. Спасибо от RA4LNS
  3. #8712
    Спасибо за наводку! Нашёл!
    Vox для клопа, применил в большей степени смд1206. Кому надо,забирайте.
    В 6В версии R51 3.3K
    Последний раз редактировалось RA4LNS; 05.11.2019 в 22:01.
  4. #8713
    Уважаемые знатоки! Как правильно должно быть после 2го смесителя после конденсатора С11. Так или вот так? Это 2 положения подстроечного резистора R20. Сигнал во время передачи, микрофон откл.
    Как я понимаю, это должна быть несущая DSB которую потом КФ добивает до опред. уровня.
Название:	осн. плата.JPG
ID:	323588 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 полож.jpg
ID:	323589 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 положение.jpg
  5. #8714
    Энгельс
    10,746
    RK4CI
    При отключенном микрофоне, здесь должна быть только не подавленная несущая, окрашенная шумами микрофонного усилителя. Далее, её дБ на 20 придавят КФ. Форма того что видишь, значения не имеет. главное амплитуда. Посмотри какое напряжение в этой точки при наличии сигнала с микрофона, при отключении микрофона напряжение должно быть раз в 20-30 ниже. Если подавишь лучше, это только плюс. Для лучшего подавления, можно добавить в схему небольшой подстроечный конденсатор, ёмкостью пФ до 10. Точку его подключения к кольцу из диодов подбирают экспериментально, по максимуму подавления. Иногда, на одно из плеч выходного трансформатора формирователя, ставят конденсаторик небольшой ёмкости, 5-10 пФ. А в противоположное плечо, подстроечный конденсатор. С номиналом на максимуме вдвое выше. Максимум подавления ловится регулировкой и балансировочного резистора, и подстроечного конденсатора. Подавить можно очень хорошо. Особенно если правильно намотаны трансформаторы, и грамотно выполнен весь монтаж. Но результаты не слишком стабильны во времени. Так что -30 дБ подавления в этой точке, это уже неплохо.
  6. Спасибо от UA9LKK
  7. #8715
    Спасибо Николай! Пошёл эксперементировать. У меня кдс 523. Думаю в него нечего лезть а вот в вых. трансформатор попробую!
    Кстати,ранее писал про проблему с малым вых. после дпф, было 30мВ. Выкинул кт368 и кт326, поставил 3904 и 3906. Отобрал по ку 3904-300, 3906-200 по китайскому LC-метру. И уроверь поднялся до 140мВ.
    Последний раз редактировалось RA4LNS; 07.11.2019 в 16:11.
  8. #8716
    Энгельс
    10,746
    RK4CI
    Для этого смесителя, да и самих усилительных каскадов Клопика, это может быть перебором. Потери в ДПФ+смеситель, однозначно более 6 дБ, а это 2-3 раза по напряжению. Стало быть на сам смеситель у тебя должно приходить 300-400 мВ. Это гарантированно большая нелинейность уже на входе УМ. По идее, сигнал на входе подобного смесителя нежелательно поднимать выше 100 мВ. Ну 200, если не собираешься работать мощностями выше 20-30 ватт. По моему, проще немного поднять усиление в УМ, чем излишне разогнав напряжение на смесителе, иметь заведомо нелинейный сигнал.
  9. Спасибо от RA4LNS, RV4LX, UA9LKK
  10. #8717
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    996
    RA3GCP
    Прошу совета!
    Как произвести соединение по схеме, если удалить подчисточный 4х кристальный фильтр. Т.е понимаю нужно поставить резистор, но как правильно , вместо фильтра последовательно, или соединив на прямую две обмотки и резистор с точки соединения на корпус .? Понятно что он должен быть по номиналу как вх. сопр. КФ.
    73! 73! 73! Анатолий
  11. #8718
    Самое простое последовательно конденсатор.
  12. #8719
    Посчитайте потери в кварцевом фильтре.Attenuator.exe.rar
    Запустите прилагаемый экзешник.
    Вставьте в него входное и выходное сопротивление фильтра, затухание в дБ.
    Программа рассчитает аттенюатор на трех резисторах, который можно будет вставить в схему вместо кварцевого фильтра.
  13. #8720
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    996
    RA3GCP
    RV4LX,Похоже этот вариант будет более правильный А что там за цифры в программе после вертикальной черты ( пример R = 463 = 470| 6k3)
  1. UT7IA
  1. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 11:24
  3. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1525
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 19:48
  4. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
