Страница 742 из 913 ПерваяПервая ... 242642692732739740741742743744745752792842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,411 по 7,420 из 9126
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7411
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    176
    2
    UR5KIL
    Добре утро , подбирал диоды кд922 есть вопросы по первому смесителю делать как есть или стоит поизващатся? Диоды что подобрал на картинке и сам способ подбора также или все в топку? Сори за качество....
ID:	272269   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #7412
    ЕАО с.Белгородское
    1,821
    UD0CAJ
    Вот так сделал - вообще норм! только гетеродина напряжение надо повыше. Диоды ставил из одной ленты 1N4148 без подбора. Несущей не обнаружилось никакими методами. В режиме молчания тихо все.
  3. #7413
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    176
    2
    UR5KIL
    Понял, Спасибо!
  4. #7414
    Приветствую, так получилось, что от трансформатора второго КФ до второго каскада УПЧ на плате соединение выполнил коаксиальность кабелем, и второй каскад УПЧ возбуждается, если меняю емкость с 0.1мкф на 5 нанофарад, то возбуд пропадает, другие каскады на возбуждаются при этом, может это быть связанно с куском кабеля от трансформатора к УПЧ, длина 3см примерно. Если отключаю второй УПЧ от второго КФ возбуд пропадает тоже. Возбуд на 250кгц 2вольта р-р
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Вот платыНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось NikB; 06.10.2017 в 13:44.
  5. #7415
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    176
    2
    UR5KIL
    Есть ещё вопрос 1. Стабилизация питания ум на ирф обязательно? 2. Дпф двух контурный лучше затухание меньше а достаточно будет его когда после клопика в 10 ватт поставлю ум на 4-х 520? Так на ват 200? 3. Есть каркасы 6мм маленькие штук 40 одинаковых, где взять схемку дпф желательно чтобы указаны индуктивности. Заранее спасибо!
  6. #7416
    Одесса
    10
    UR5FQB
    Здравствуйте. Настраиваю Клопик на передачу. С отсоединённым микрофоном при замыкании ключа все работает нормально, при подключении микрофона идёт возбуд, как мне убрать этот возбуд?
  7. #7417
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    362
    UN7JID
    1.Проверить качество монтажа.
    2. Снизить усиление МФУ.
    3. Развязать по ВЧ микрофонный провод(намотать провод на кольцо,поставить ФНЧ по входу, повесить блокировочные емкости)
    4.Тут ещё у одного товарища когда он использовал тангенту, трансивер возбуждался при прикосновении руки к тангенте.
    Он вышел из положения заэкранировав саму тангенту, что рука касалась общего провода.
    Теперь мой вопрос))
    Перечитал уже большую половину темы, но так и не нашел ответа.
    Кто-нибудь практически проверял входное\выходное сопротивление двунаправленных усилителей по данной схеме?
    Не в теории, а именно практически?
    Ткните носом в пост, если уже это было, чтоб мне лишнее не перелопачивать.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  8. #7418
    Входное сопротивление 50 Ом, выходное - 150 Ом. это расчетное. В реальности писали, что даже от изменения амплитуды сопротивление каскадов изменяется. Это плата за простоту)
    П.С. Возбуд средненго каскада победил снижением эмтиттерной емкости до 7нан.
  9. #7419
    Прошу прощения за глупый вопрос, но чем череват возбуд одного каскада на частоте 240КГц амплитудой 2В? Пробую в режиме приема подключать к эмиттеру конденсатор 0.1мФ (Появляется возбуд) соотношение сигнал шум увеличивается.
  10. #7420
    Липецк
    21
    RV3GZ
    Попробуйте увеличить этот конденсатор. К примеру 0,33 мкФ.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1756
    Последнее сообщение: 29.09.2020, 16:30
  2. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  3. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1525
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 19:48
  4. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
