Страница 873 из 876 ПерваяПервая ... 373773823863870871872873874875876 ПоследняяПоследняя
Показано с 8,721 по 8,730 из 8758
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8721
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    820
    12
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    А что там за цифры в программе после вертикальной черты ( пример R = 463 = 470| 6k3)
    Подбор параллельного соединения двух резисторов из стандартного ряда E12 или E24, позволяет получить нужное сопротивление. Ещё программа рассчитывает погрешность результата такого соединения. Только пример ваш, совсем уж от балды. Должен быть такой: R = 463 = 470 | 30k = 462.75 Error 0.05% (E24) или R = 463 = 470 | 27k = 461.96 Error 0.22% (E12).
  2. #8722
    LO35rf
    238
    UB4YBQ
    Модернизирую переднюю панель Клопика, кроме регулятора громкости можно поставить еще 2 потенциометра, один для полосы КФ, для чего еще можно ставить?
  3. #8723
    7,952
    Irek,
    Умоляю, не надо. Для подобного (пррекрасных, простых) типа изделий использую только ручку настройки частоты, индикатор РА, и вход М и выход Т (отказался даже регулятора НЧ, АРУ отрабатывает).
  4. Спасибо от Irek, UR5VFT
  5. #8724
    У меня, например, сейчас 4 регулятора: аттенюатор, уровень микрофона, громкость НЧ и регулятор выходной мощности. Жалко, что нет места для регулятора полосы ПЧ. Выбирай что хочешь, лишнего ничего нет.
ID:	324191   Нажмите на изображение для увеличения.
    RV3LE
  6. Спасибо от Irek, UA9LKK, UR5VFT
  7. #8725
    У меня вообще как в ракете) На перед панеле: Разъёмы Микрофон, Наушники, USB. И крутилки: Громкость НЧ, Полоса, Мощность, Режекторный фильтр, Настрока. Выключатели Тональник и Vox. Да ещё от синтезатора 6 кнопкав
  8. #8726
    LO35rf
    238
    UB4YBQ
    По этой схеме работал телеграфный генератор, конденсатор с базы на коллектор был заменен на 47пФ чтобы повысить частоту. Генератор иногда не запускается. С 100пФ работает нормально но частота снижается, других кварцев нет. Какие схемы можно применить для ТГ?
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Можно ли применить генератор с меандром на выходе?
    Последний раз редактировалось Irek; 21.11.2019 в 18:37.
  9. #8727
    Tambov
    1,995
    UA3RMB
    Из трансивера "Радио-77".
  10. Спасибо от Irek
  11. #8728
    LO35rf
    238
    UB4YBQ
    Если сигнал снимать с эмиттера как в ОГ, то частоту можно регулировать в нужных пределах.
  12. #8729
    LO35rf
    238
    UB4YBQ
    Нужно измерить АЧХ кварцевых фильтров с помощью НВТ, подскажите пожалуйста нужно ли откючать фильтры от схемы и как подключить НВТ?
  13. #8730
    Белгород
    1,127
    Можно сквозную характеристику через весь тракт посмотреть, а можно и даже нужно отключить и на стенде c nwt прогнать фильтр.
    Стенд служит для согласования сопротивлений.
  1. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 11:24
  3. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1525
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 19:48
  4. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
