Спасибо от Georgi
В схеме "клопика", автором даётся Вх(ВЫХ) сопротивление кварцевых фильтров как 200-330 ом. Получил готовый набор для сборки от Тележникова. Подчисточный получился в районе 330 ом,а вот основной порядка 450-500 ом, долго я его подгонял на макетке опытным путём (разбег кварцев, что был в наборе 135Гц) Не скажу что получился хороший коэфф.прямоугольност ьи, но топологию печатки переделывать не получится,приходится гонять кондёрами что есть.Скажите? согласуется ли этот фильтр по схеме как есть,или придётся увеличивать(уменьшат ь) число витков на кольце.? Вообще,куда двигаться в этом случае? Затухание думаю на макетке в полосе не прозрачности больше не выдет.А вот загагулина выше по частоте какая то имеется, убрать не удаётся.
Хард - в переводе - жесткий. Еще называли винчестер, мастер-диск, секонд-диск (кому это теперь надо знать?) и т. д. по 20...40 Гигабайт. Обычно они стопкой стоят у компьютерщиков в разных фирмах, отслужили. Искать нужно с дыркой на торце оси, т. е. разобрать не один из них. Движок очень удобен: магнитики внутри него мягко тормозят.
Спасибо от Georgi
Подскажите кто и как боролся с несущей - давится но не сильно .
Пытался снять подробнее своим сотовым. Как сумел, извините.
MI_2, АЧХ вполне приличная, полоса только широковата. Чуть заузить увеличением емкостей, и сопр. снизмтся. "Загогулина" -50дБ, предположительно побочный резонанс одного из кварцев, дочистится "подчисточным". Снимать АЧХ наверное лучше уже в раб. плате, мало ли какие паразитные связи на макете могут быть.
Добавлено через 9 минут(ы):
ex8ai,Обычно оттаскиваю ОГ вниз на 100...200Гц по нижнему скату (модулятор вообще не балансный). Если хочется "очень большого" подавления, то кврцевый нотчь (один доп. кристалл). Вообще причины остатка могут быть разные, заочно трудно "указывать".кто и как боролся с несущей - давится но не сильно .
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.12.2016 в 08:51.
Вся проблема - это диоды второго смесителя. Подключите вч вольтметр к выходу каскада, именно ко входу кварцевого фильтра, отпаяв его. Включите передачу. Балансировкой подстроечного резистора и перемещением сердечника в катушке опорного генератора добиваемся , чтобы вч вольтметр показал ноль милливольт. Небольшие значения 20-30 мв допустимы. Подстроечные конденсаторы в плечи смесителя - вам в помощь. Когда поставил буржуйские диоды 1ss88, ни о какой неподавленной несущей не было и речи.
Спасибо от UD0DAB
Глупый вопрос. Вот есть РА клопика на IRF510. Есть питание 19 вольт. Настраиваю ток покоя, все дела. Проверяю, работает норм. Если я потом вдруг от 12 вольт это дело запитаю, у меня токи покоя уменьшатся и сигнал испортится. Так? А что делать? Дома например питаешь от БП ноутбучного а в поле от АКБ.
Я не большой специалист но скорее всего изменяться,тк на затвораз напряжение стабилизировано и постоянное,и при меньшем напряжении питания от просто будет меньше ток .Вот если бы смещение было бы от напряжения питания без стабилизатора то она линейно подстроилась бы под питающее, но там другая засада при регулировке легко спалить транзисторы тк нет ограничения максимально подаваемого напряжения на затвор.
Умные дядьки я думаю более правильно подскажут.
