Спасибо от Павел Непийвода
Osman? Щупом высокоомным пользуйтесь или непосредственно в NWT подключаете? В NWT вход-выход 50 Ом...
Нет, без высокоомного щупа, сразу подключал к NWT.
Спасибо от R4HHS
Osman, ... Отключите С2 от ДПФ и подайте на него сигнал с выхода NWT. Отключите С9 от Т 5 и подключите к нему вход NWT. Трансивер в режим приёма, сигнал ослабить АТТ прибора, до минимума, с тем, чтобы не залезть в ограничение. СмотрИте характеристику первого фильтра в режиме приёма. Для просмотра характеристики в режиме передачи, поменяйте разъёмы на NWT местами и переключитесь в режим передачи. Просмотр второго фильтра ничем не отличается от первого. Желательно использовать высокоомный щуп на входе NWT. Если нет, то подключайте вход через конденсатор небольшой ёмкости. Где то пик 20. При перегрузе УПЧ получите очень красивую картинку с крутыми склонами и идеально плоской вершиной. Если так, уменьшайте выход с NWN. На время измерений отключите опорный генератор.
Спасибо от osman
Всем привет.
При запуске клопика на приём заметил на динамике на определённых частотах прослушивается сигнал, тон которого меняется в зависимости от частоты.
Также заметил что если на этой частоте включается станция этот звук пропадает.
Снял видео, https://youtu.be/MEtgYCb0uZk
Это нормально?
Смотрел и слушал видео . Подскажите частота перестраивалась или нет. Если да то посторонний сигнал это перестройка синтезатора по частоте. Других объяснений я не знаю пока.
А как вы думаете при усилении что будет ( усилитель имеет полосу усиления шире нежели полоса фильтра.
Спасибо от osman
Искэндэр, попробуйте с полосовым фильтром, на макете хоть собрать.
Спасибо от osman
