Журнал радиолюбитель - N10/1996 г. И как его (УВЧ) подключать? От антенны до дпф или как сам автор пишет с выхода дпф к диодному смесителю, но тогда нужен ещё один дпф для УМ.
Спасибо от UY5VD
Как это? Получается, что увч совсем не нужен? Но с ним то приём станций чище и нет шумов.
igor 2015 Игорь, на сайте у Юры UT3MK, УВЧ включается после ДПФ, а на передачу обходится с помощью реле.
Спасибо от igor 2015
УВЧ этому трансиверу не нужен, если использовать нормальные ДПФ (потери не более 1,5 - 2 db) и кварцевые фильтры с потерями не более 3 - 4 db. На чувствительность тракта в целом влияет и напряжение обоих гетеродинов. С использованием в смесителях диодов КД922 чувствительность с антенного входа составляет около 0,4 мкВ, что достаточно при использовании нормальных диапазонных антенн на всех диапазонах. На 1,8 - 3,5 - 7 и 10 МГц аттенюатор по входу выкручен на 3/4.
Общее усиление по ПЧ очень небольшое, поэтому шумы могут быть только из-за неоптимального напряжения опорного генератора.
Я это понимаю - и у меня получилась такая чувствительность при соотншении сигнал/ шум 10 дБ . Но дело в другом уровень выхода НЧ получился маленький до 20 мв на 4 омном динамике. Мне интересно сколько у автора ,а также у других этот уровень при подаче на вход 0,4 мкв. С уважением Павел.
